http://www.gkong.com 2026-02-04 16:17 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克扩充其传感器产品系列,推出了具有IO-Link协议的电感式环形传感器,用于可靠检测小型金属部件。可灵活配置的BI*R-W20系列传感器可应用于进料系统,输送系统和加工中心等。由于其具有IO-Link协议可以替换原来固定功能的传统产品,客户受益于简化型号种类以及通过IO-Link获得额外的过程和诊断数据。
传感器一个关键特性---它具有8种内径尺寸,从6到50mm---具有灵活的可配置性:灵敏度,开关逻辑,输出类型以及静态或者动态模式,这些都可以通过IO-Link和示教器进行配置。除了这些过程数据,传感器还提供全面的诊断信息,如工作时间,开关次数和温度---这些就可用于状态检测和预测性维护。
典型应用包括:自动拧紧机的螺丝进料系统,输送系统中的零件计数和分类,以及断线和堵塞检测。在动态模式下,环形传感器甚至可以检测到非常小和快速移动的零件,其脉冲长度可调,重复性高。
