案例分享:当608台FFU遇上多协议挑战,HMS如何助力高端玻璃洁净生产?
http://www.gkong.com 2026-03-19 09:34 来源:HMS
  在高端汽车玻璃与电子玻璃制造领域,生产环境的洁净度直接决定产品良率与性能稳定性。某全球领先的特殊玻璃制造商在其洁净厂房中部署了 608 台风机过滤单元(FFU),以保障无尘生产。
  然而,当 608 台来自不同厂商、协议各异的 FFU 汇聚于同一车间,如何实现统一监控与智能调度,成为其智能制造升级中必须跨越的门槛。HMS FlexEdge DA70 边缘控制器为这一多协议、大规模集群控制场景提供了轻量而高效的解决方案。
  多协议 FFU 集群控制的现实困境
  在该制造商的洁净厂房中,608 台 FFU 设备来自不同供应商,运行中暴露出以下核心问题:
  协议多样,集成困难
  现有产线中部分 FFU 采用标准 Modbus RTU 协议,而另一部分则使用不同厂家的自定义串口协议。协议混杂导致数据无法直接汇聚,所有设备数据需统一转换为 Modbus TCP/IP 才能与上位机通信,且 Modbus TCP/IP 为绝对地址通信,可读性非常差,导致系统集成与调试周期漫长。
  设备数量多,控制逻辑复杂
  新增 608 台 FFU 分布于不同洁净区域,需同时支持单机控制、分组控制与全局调度,传统 PLC 方案难以实现灵活可扩展的集群管理。
  监控依赖人工,运维效率低
  原有系统无法实现对每台 FFU 风速、状态等参数的实时采集与可视化展示,现场故障排查依赖人工,响应速度慢,影响生产连续性。
  系统封闭,扩展受限
  现有架构僵化,当未来产线扩容或需接入支持新协议的设备时,系统难以快速适配,严重制约了生产灵活性与可持续升级能力。
  HMS DA70:实现多协议融合与智能控制
  针对以上痛点,HMS 以 FlexEdge DA70 为核心的边缘控制方案,从三个方面构建系统能力:
  多协议统一接入:一机兼容,数据在此汇聚
  •直接连接:DA70 配置 8 路独立 RS485 串口,可同时接入 Modbus RTU 与各种自定义协议的 FFU,无需额外转换模块。
  •自动转换:通过内置的 Crimson® 软件,将各类异质协议统一转换为标准的 OPC UA,直接对接现有的 iFIX 上位机系统,增加数据可读性,大大缩短了上位机组态的开发周期,一举解决协议混杂带来的集成难题。
  逻辑可编程与功能块化:一次开发,多处复用
  •通过 Crimson® 的类 C 编程与图形化界面,将控制逻辑封装成可复用的功能块,支持单控、组控、集控等多种模式;
  •面对 608 台 FFU,无需逐一编程,通过功能块调用与拖拽配置,即可快速部署整体控制策略;
  •模块化的程序结构,不仅便于后期维护,更可复用于其他厂区与项目,显著提升工程效率。
  开放架构,弹性扩展:面向未来的系统设计
  •原生支持 OPC UA、MQTT 等 300+协议,轻松应对未来设备与系统的接入需求;
  •单台 DA70 可管理超 200 台 FFU,支持按区域扩展,灵活适配产线增长与调整;
  •内置 Web 可视化看板,实现对 FFU 状态的实时监控与历史追溯,为数据整合与生产管理提供直观依据。
  不止于汽车玻璃:这些行业都能用 DA70 管控 FFU
  该项目的成功落地,验证了 DA70 在处理多协议、大规模 FFU 控制场景中的可靠性。实际上,在以下对洁净环境有高要求的行业中,DA70 同样可提供稳定高效的解决方案:
  半导体与电子
  适用于晶圆厂、面板生产线等大型洁净室。DA70 可统一采集 FFU 运行数据,与 MES 系统集成,实现能效分析与远程调控,减少人工巡检。
  生物医药与无尘车间
  在疫苗、无菌制剂生产环境中,需同时管理数百台 FFU 及安防系统。DA70 支持多系统集成与稳定通信,确保环境持续达标、生产可追溯。
  智能制造与精密装配
  高精度洁净车间中,FFU 风速需实时可调。DA70 通过逻辑编程实现精准控制,在保障洁净度的同时降低能耗与噪音。
  新能源汽车电池车间
  电池生产对洁净度要求极高。DA70 具备良好的扩展性与协议兼容性,可随产能提升灵活部署,并支持与生产管理系统联动。
  从协议统一到系统可控,赋能洁净生产可持续运行
  DA70 在特殊玻璃制造领域的成功应用,验证了边缘智能方案在多协议、大规模设备并存场景中的可行性。它不仅帮助制造商实现 608 台 FFU 的集中监控与灵活调度,更通过协议融合、逻辑可编程与弹性扩展,为洁净环境控制提供了可靠的技术基础。
  随着半导体、生物医药、新能源等高端制造行业对洁净生产的要求持续提升,稳定、开放、可持续的设备控制与数据集成能力,正成为行业升级的共同需求。作为工业通信与边缘控制领域的可靠伙伴,HMS 将持续为各行业客户提供灵活、可复用的解决方案,共同迈向更高效、更智能的生产未来。
