http://www.gkong.com 2026-03-13 15:49 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
为了保护比利时迪克斯慕德的De Blankaart自然保护区中的鱼群,机械化与水资源管理解决方案专家Van Hooste BVBA开发了一种采用精确控制和慢速旋转机制的水泵,以便鱼类能够安全通行。运行参数通过Turck Multiprox的IO-Link解决方案进行记录和处理。TBEN-L5-8IOL I/O模块和ARGEE编程平台则负责实时监测所有传感器数据,确保灵活调整。
泵特征曲线基于来自图尔克的精确传感器数据,并映射了所有相关参数
-turck-image.jpg)
专为鱼类的安全通行而设计:Van Hooste测试泵站支持进行性能检查
项目工程师布莱希特·凡·达姆(Brecht Van Damme)(Van Hooste,左)和系统工程师杰伦·马查里斯(Jeroen Macharis)(Turck Multiprox)
数据处理:IP67 I/O模块带ARGEE逻辑,可通过定制操作面板进行实时监测
作为机械化、水资源管理和金属加工领域高质量解决方案的合作伙伴,位于比利时斯泰克讷 (Stekene) 的家族企业Van Hooste BVBA已经稳健运营了40多年。这家专注于水利工程系统的公司提供广泛的服务,包括从详细的项目规划和生产维护到定制化特殊设计的开发。在自然保护区中,调节水位是一项复杂任务,通常对鱼群构成较大风险。因此,佛兰德斯环境署(VMM)委托Van Hooste为迪克斯慕德的De Blankaart自然保护区开发一种温和的泵送解决方案。其目标是设计一种对鱼类友好的泵,既能确保对鱼群的保护,又能有效调节水位。
挑战在于确保精确记录所有相关的测量变量,例如压力、转矩、速度和流量,以便生成综合性的泵特征曲线,为实现泵的优化控制奠定基础。为此,Van Hooste的项目工程师布莱希特·凡·达姆(Brecht Van Damme)依赖图尔克的IO-Link解决方案。测量值通过压力变送器和编码器实时记录并在IO-Link I/O模块中处理。实时监测和自动化数据评估实现了持续检查泵的运行性能,并确保其即使在环境条件不断变化时也能保持稳定。
Van Hooste使用了图尔克的多款传感器:PT系列的IO-Link压力变送器,其测量值用于调整泵的输送速率;TS700系列的温度传感器,监测泵的温度,以防止其过热。此外,还采用了用作速度传感器的编码器功能,以确保泵始终在规定速度范围内运行,确保鱼类的安全通行。
除了图尔克传感器外,系统还集成了来自其他制造商的传感器。通过使用转换器,可以将它们的模拟量输出信号(电流和电压信号)集成到IO-Link通信系统中。这些变送器可以将模拟量信号转换成标准的IO-Link数据,以便通过图尔克I/O模块进行处理。
TBEN-L5-8IOL可编程I/O模块利用其内置的AGREE控制功能来处理数据。测量参数可以使用AGREE现场逻辑控制器进行实时评估。特征曲线会自动记录在Excel文件中。这对于执行工厂验收测试(FAT)非常重要,因为Van Hooste必须为VMM提供证据,证明泵满足所有要求的技术规范。
压力、温度和速度等运行参数的长期存档可实现在系统整个生命周期内评估运行效率,并为未来的优化奠定坚实的基础。在目前已完成的台架试验中,该泵解决方案证明了其效率和运行可靠性:初步测量结果表明,与传统系统相比,鱼类死亡率发生了明显降低,这在保护当地鱼群方面超出了预期。成功的测试阶段为后续在De Blankaart自然保护区中安装泵奠定了基础,并将很快帮助保护当地的鱼群。这使得该系统不仅仅是技术层面的展示项目,同时也为水控制和环境技术领域的类似应用树立了可持续发展的典范。
“Van Hooste的优势主要是水管理结构和系统的机械生产。”项目工程师布莱希特·凡·达姆(Brecht Van Damme)解释道,“Turck Multiprox带来的巨大附加值在于深入的合作以及对电力设施的完全接管。他们既负责选择组件,也负责编程工作。通过合作,我们顺利实现了目标。”得益于机械精度与电子控制,最终系统满足了所有技术和生态方面的要求。
