http://www.gkong.com 2026-04-16 14:59 来源:米尔电子
步入 2026 年,大模型技术的竞争重心正从云端参数规模向端侧应用落地转移。端侧 AI 不仅意味着更低的数据延迟,更代表着绝对的数据隐私与安全。然而,在实际工业或商业部署中,复杂的底层驱动适配、库文件依赖冲突以及环境调试往往占据了研发 70% 的时间。
米尔电子作为全球领先的嵌入式处理器模块供应商,此次携手安谋科技,旨在通过 JishuShell 这一“效率杀手锏”,打破这一瓶颈。双方通过软硬件深度耦合,成功实现了在米尔基于RK3576开发板(MYD-LR3576) 这一高性能平台上,将 OpenClaw 的部署流程简化为“一键式”体验。
图:米尔基于RK3576核心板开发板
一、 本地 AI 执行中枢:OpenClaw的端侧核心价值
OpenClaw 是目前端侧 AI 领域热度极高的开源项目,它不仅仅是一个对话机器人,更是一个具备“思考能力”的执行中枢。它能够接入本地传感器数据,调用底层硬件接口,独立完成任务拆解、决策规划到代码执行的全流程。
在米尔 MYD-LR3576 平台上,OpenClaw 的价值被无限放大。得益于 米尔RK3576开发板强大的 6 TOPS NPU 算力,OpenClaw 可以在不联网的状态下,实时处理复杂的语义逻辑,并将其转化为工业 PLC 指令或服务机器人动作,真正实现了“大脑”与“肢体”在边缘侧的完美融合。
二、 JishuShell 深度适配:极简部署,稳定可靠
JishuShell 是安谋科技极术社区专为 Arm 架构打造的部署优化工具,它不仅是一个脚本,更是一套完整的端侧运维哲学。它有以下几个优点:
1. 一键环境构建,消除版本焦虑
传统部署中,Python 版本不兼容或底层库缺失是开发者的噩梦。JishuShell 为ARM架构设备提供了定制化的镜像拉取机制,通过单一命令即可在数分钟内构建出完整的、经过 Arm 指令集优化的运行环境,省去了繁琐的人工下载与编译。
图1:通过 JishuShell 在米尔 MYD-LR3576 上一键初始化 OpenClaw 环境
2. 容器化隔离,确保系统坚如磐石
针对工业级应用中对系统稳定性的极致追求,JishuShell 引入了容器化部署方案。通过 Docker 沙箱,OpenClaw 及其所有依赖被严密隔离在独立空间中。这意味着,即使 AI 模型在运行中出现异常或内存溢出,也不会导致宿主机(米尔RK3576核心板)的主进程崩溃。这对于 7×24 小时不间断运行的工业边缘网关至关重要。
图2:基于容器技术的隔离机制,确保端侧 AI 长期运行的稳定性
3. 可视化 Web 管理,告别黑盒运维
为了让非算法背景的工程师也能轻松驾驭 AI,JishuShell 集成了直观的 Web UI。通过网页,用户可以实时查看米尔RK3576开发板的温度、CPU/NPU 占用率以及 OpenClaw 的任务日志。更重要的是,用户可以直接在网页端修改配置文件(config.json),实现模型的一键切换与 API 密钥的快速更新,无需在终端输入任何复杂指令。
图3:可视化管理后台,实时监控 MYD-LR3576 硬件状态与 AI 任务进度
4. 插件式生态,开箱即用的功能矩阵
JishuShell 不仅部署 OpenClaw 内核,还预装了针对米尔硬件优化的插件包。例如,支持米尔板载双千兆网口的快速通信插件、适配 MYD-LR3576 ISP 的摄像头调用驱动等。同时,它全面兼容 MCP 协议(Model Context Protocol),让 OpenClaw 能直接读取本地 Excel 数据、调用飞书 API 或控制局域网内的 Modbus 设备,真正做到“部署即可用”。
图4:丰富的插件生态,助力端侧 AI 快速对接工业与商业应用
三、 米尔 MYD-LR3576 核心板:高性价比端侧算力之王
作为方案的硬件基石,米尔RK3576核心板在设计上充分考虑了 AI Agent 的运行需求。其 4+4 的核构架提供了极强的多任务处理能力,能够在一边运行大模型逻辑的同时,一边处理高清视频流。其工业级的可靠性保障了在严苛环境下的稳定输出。
核心维度 |
MYD-LR3576 技术规格 |
开发者获益 |
核心架构 |
Cortex-A72 * 4 + Cortex-A53 * 4 |
强劲逻辑处理,告别系统卡顿 |
AI 加速器 |
6 TOPS 高性能独立 NPU |
本地运行复杂推理,无需云端 API |
存储带宽 |
LPDDR4X 高速内存,最高 16GB |
满足模型权重的快速加载与读取 |
工作温度 |
-40℃ 至 +85℃(可选工业级) |
适配户外、厂区等各类极端场景 |
四、 赋能落地:让端侧 AI Agent 触手可及
米尔电子与安谋科技的此次深度合作,本质上是为端侧 AI 的“工业化”铺路。在未来,我们可以预见:在工厂车间,MYD-LR3576网关将自主分析产线数据并下达修正指令;在智慧家庭,核心板将作为隐私中枢,在不泄露隐私的前提下理解用户意图;在零售终端,离线 AI 助手将提供如丝般顺滑的导购体验。
降低门槛,就是释放生产力。“米尔RK3576核心板+ JishuShell”一体化方案,正将端侧 AI 从高不可攀的技术顶峰,转化为千行百业触手可及的普惠方案。期待与更多生态伙伴携手,在 Arm 的算力土壤上,培育出更强大的本地智能之花。
