更模块化,更高精度
视觉单元:完整的机器视觉解决方案
http://www.gkong.com 2026-04-27 17:40 来源:德国倍福自动化有限公司
          VUI2000
  完整解决方案:将 2.5 Gbit/s 相机、多色 LED 光源与可调焦光学镜头集成在同一个模块中
  更多信息
  使用视觉单元立即开始工业图像处理
  VUI2000:完整的工业图像处理解决方案
  照明视觉单元(VUI)是一个紧凑的单元,包括一个相机、光源和采用液体透镜技术的可调焦光学镜头。它可以显著减少安装和调试工作,并且由于在运行期间可以调整焦距,因此特别适用于物流等物品高度可变的应用。此外,所有功能组件都被封装在一个具有视觉美感、防护等级高达 IP65/67 的阳极氧化铝外壳中。
  由相机、光源以及可调焦光学镜头组成的一体化解决方案
  在图像采集方面,PLC 在运行期间通过 EtherCAT 控制各个功能组件(相机、光源、镜头)的所有设置,实现高精度,并与应用中的所有过程完全同步。这样,例如,通过电子对焦可以自动适应不同的工作距离。光脉冲强度和长度、光色以及图像采集相机的参数也可以通过 EtherCAT 控制。运行期间的对焦可以通过一个坚固耐用、并可在任意位置使用的液体镜头实现。该镜头具有非常出色的抗冲击和抗振动能力,并且由于循环次数多,使用寿命也非常长。
  Option for all area scan camera units: VUI2000-POL09 cross-polarization filters
  EtherCAT 支持网络中所有设备的高精度时间同步
  由于 EtherCAT 设备能够通过分布式时钟实现同步,并且相机或光源不需要外部触发回路,因此可以轻松实现脉冲运行。将 EtherCAT 集成到 TwinCAT 平台中后,光源的脉冲时间可以与网络中的所有其它 EtherCAT 设备同步,无需额外的硬件和软件接口。这些设备支持所有输入和输出的高精度时间同步,通常时间不确定性远低于 1 µs。视网络中的设备而定,这既相对又绝对适用于上位全局参考时间。高精度的时间同步是闪光灯高效运行的基础,也是实现具有多个单元、光源和相机的复杂应用场景的基础。自动化组件与视觉组件完全同步,实现系统或设备一体化,消除系统边界。
  通过分布式时钟进行同步,优化图像处理效果
  •相机快门
  •光源快门
  •脉冲强度
  •光的光谱调控
  更多优势
  •存储带可靠的可追踪时间戳的图像数据
  •视觉系统与所有其它自动化组件同步
  •缩短周期时间,提高产品质量
  •基于现场总线进行透明通信和设置所有参数
  关于倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于1980年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、I/O 和现场总线组件、驱动技术、自动化软件、无控制柜解决方案以及工业图像解决方案既可作为独立的组件使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中,适用于各个行业领域。经过40多年的发展和努力,倍福已在世界各地设立40家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及75个国家和地区。
  倍福于1997年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工370人,办事处遍及国内30座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于半导体、光伏太阳能、风力发电、锂电池制造、电子制造、汽车制造、机器人、数控机床、包装机械、烟草机械、塑料加工、物流输送、流程工业以及智能建筑等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于2014年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于PC的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将IT技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览:https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/company/press
