诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
http://www.gkong.com 2026-04-28 15:31 来源:诺德传动
在繁忙的物流分拣中心,传送带日夜不停;在现代化的食品加工厂,生产线持续运转。这些场景背后,是成千上万台电机在各自的岗位上默默运转——而不同场景对电机的“力气”要求,也各不相同。
有的产线需要轻巧灵活的小功率驱动,有的设备则期待强劲有力的大功率输出。正因如此,诺德IE5+同步电机家族不断拓展产品型谱,只为让更多应用场景都能找到与之匹配的高效驱动之选。
如今,IE5+家族迎来新成员:功率扩展至11 kW,新增基座号112规格。
产品型谱更完整,满足多元需求
随着基座号112的加入,IE5+电机系列形成更完整的产品矩阵:
    原产品范围:0.35 kW至3.7 kW(基座号71和90)
    本次新增:扩展至4 kW至11 kW(基座号112)
    IE5+无风扇TENV版本:0.35 kW至2.2 kW
    IE5+标准带风扇TEFC版本:0.5 kW至11 kW
这意味着,无论用户需要小巧紧凑的无风扇机型,还是追求大功率输出的标准机型,IE5+系列都能提供匹配选择。
宽转矩范围保持95%效率
新机型延续了IE5+系列的核心技术优势:在较宽的转矩范围内,持续保持高达95%的效率。诺德IE5+永磁同步电机采用创新的IPM(内置式永磁)设计,8个磁极布局优化,使得电机在部分负载和转速范围内始终实现最佳能耗表现。与传统电机仅在满负荷时高效不同,IE5+在轻载、重载、高速、低速工况下,效率曲线依然平坦稳定。
五大核心优势,助力客户价值提升
1. 能效与性能:宽调速范围下的高效率
传统电机往往只在额定点附近效率可观,一旦调速或负载变化,效率便急剧下滑。而IE5+永磁同步电机采用IPM设计,在高达2400 rpm的宽速度范围内保持恒定转矩的同时,效率曲线依然平坦稳定——无论高速低速、轻载重载,都能持续保持高达95%的效率。
诺德传动市场部负责人Jörg Niermann强调:“特别是在拥有众多驱动器和长时间运行的大型内部物流系统中,这提供了显著的优势——设备型号减少,管理成本随之下降。”
2. 成本节约与投资回报:降低TCO,加速ROI
对于长时间运行的工业设备而言,电费是运营成本中的大头。IE5+电机凭借高达95%的能效表现,在较宽的转矩和转速范围内始终将电能高效转化为机械能——这意味着,同样的工作量,消耗的电力更少,节省的电费自然可观。
IE5+电机采用IPM设计,结构可靠,整机寿命更长、故障率更低。更少的停机维护、更长的更换周期,进一步降低了设备全生命周期的运营成本。
3. 结构紧凑与灵活性:小身材,大能量
得益于IPM设计,IE5+电机在提升性能的同时,有效减小了电机体积。配合紧凑型减速机和分布式变频器,可组成高度集成的驱动单元,特别适合空间受限的安装环境。
4. 标准化与全球适用性:即装即用,全球通用
所有IE5+电机均遵循国际IEC标准,支持多种法兰安装方式,并可配备集成式编码器和机械制动器。无论项目在何地,用户都能获得一致的质量与技术支持。
5. 产品碳足迹:节能与节材双重减碳
Niermann补充道:“我们IE5+电机的效率显著超过了当前定义的最高能效等级标准,大幅降低了能源消耗和二氧化碳排放。同时,新电机技术的整体理念将能源效率和材料效率结合起来,在可持续性方面取得双倍成效。”
得益于IPM设计和单齿绕组技术,IE5+电机在制造过程中减少了铁芯叠片组、磁体和绕组端部铜的使用量,从源头实现材料节约,进一步降低产品全生命周期的碳足迹。
模块化系统:驱动方案,随心而配
诺德提供从电机、减速机到变频器的完整驱动系统,所有组件均来自同一模块化平台,完美匹配。例如,IE5+电机可与NORDAC ON分布式变频器或UNICASE法兰式斜齿轮减速机组合,满足不同工况需求。
无论您需要标准化配置还是定制化方案,诺德都能提供全球一致的技术支持、本地库存和售后服务,确保您的项目高效落地。
