CC-Link IE TSN助力物料输送线
http://www.gkong.com 2026-05-20 17:22 来源:CC-Link协会
  物料输送线广泛应用于仓储物流、锂电、3C、食品包装等行业,整条产线包含大量的输送机、分拣机构、阻挡气缸、扫码相机、分布式 IO、伺服驱动。传统网络方案中,运动控制指令、传感器信号、视觉图像、设备诊断数据互相抢占带宽,容易出现信号抖动、数据冲突,还需要分开布设控制网与信息网,布线复杂,后期运维难度高。CC-Link IE TSN 以千兆 TSN 网络,实现输送线控制业务与大数据业务共网传输,提升输送系统同步性、可维护性,配套专题视频解析现场落地价值。
  物料输送线场景痛点
  输送线节点分散,IO 点位数量庞大,传统总线布线繁杂,改造成本高;
  分拣、合流、分流机构需要多设备协同,对网络时间同步、通信确定性有要求;
  现场同时要下发运动控制指令,传输相机图像、扫码信息、设备状态大数据,普通以太网大流量报文容易干扰实时控制;
  输送产线经常需要扩容、调整工位布局,网络拓扑需要灵活调整;
  故障点位多,希望网络具备完善诊断能力,快速定位故障,减少停机时长。
  CC-Link IE TSN 方案核心优势
  一网融合,混合流量并行传输 依托 TSN 时间分片调度机制,输送线伺服、气缸等硬实时控制报文,和视觉图像、扫码数据、设备诊断等大流量 IP 数据共用一套千兆网络,大数据不会挤占控制报文带宽,省去多套网络硬件投入。
  微秒级时间同步,多机构协同动作 具备 ±1μs 以内时间同步精度,保障输送线分拣、阻挡、移栽机构动作时序一致,降低错料、分拣失误概率,适配高速分拣场景。
  拓扑灵活,省配线便于产线改造 支持星型、链式、环形多种网络拓扑,适配输送线长条型现场布局;可以接入分布式 IO,减少控制柜到现场传感器的线缆,产线工位调整、扩容时改造便捷。环形拓扑支持链路冗余,单点线路故障不造成整条输送线停机。
  完备网络诊断,缩短故障处置时间 网络具备事件时间戳记录、故障告警功能,可直接把链路异常、终端模块故障上传控制系统,运维人员快速定位问题点,降低输送系统停机损失。
  生态硬件选择丰富 生态内分布式 IO、伺服、交换机、网关产品齐全,可直接选用各家认证硬件搭建整套输送线,实现不同品牌设备混合组网。
  专题采访视频核心要点整理
  整理自物料输送线专题配套采访视频
  场景适配逻辑:物料输送不是极端超高运动控制周期场景,但设备点位多、数据类型杂,非常适合发挥 CC-Link IE TSN “多业务共网” 的核心能力,解决多网并存的建设成本。
  工程落地提醒:输送线项目大量使用分布式 IO,组网节点多,设计阶段要评估节点数量,做好时序规划;虽然可以混合 IP 流量,也要对视频、大数据流量做带宽管控,避免网络过载。
  改造与新建兼顾:新项目可以直接全套采用 CC-Link IE TSN;存量旧输送线,可通过协议网关将原有设备接入 TSN 网络,实现分步改造,不用一次性全部替换硬件。
  行业拓展展望:在仓储物流、锂电物流输送、包装分拣产线,已有试点项目落地;未来随着国产 IO、网关硬件进一步普及,TSN 在物流输送类场景的应用规模将持续扩大。
  产业小结
  物流物料输送是离散制造非常典型的场景,既要保障机构动作确定性,又要承载大量视觉、识别类数据。CC-Link IE TSN 通过 OT/IT 融合的单网络架构,简化输送线的网络硬件与布线,提升系统协同能力与故障诊断能力,为物流自动化提供高可靠的工业网络解决方案。
