http://www.gkong.com 2026-06-10 16:35 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克(TURCK)TBIF 系列是一款智能型电子熔断器,采用坚固的 IP67 外壳,适用于现场 24VDC 电源供电。该产品可对高达 4A 的负载实现选择性保护,支持在无控制柜的模块化设备方案中提供 16A 至 4A 的熔断保护。通过 IO-Link 接口,该熔断器可实现远程复位、诊断以及电压与电流状态监测,通道也可进行开关控制。对于成本优化型应用,设备同样支持独立运行模式,可在设备本体直接手动复位。这一设计能够有效缩短停机时间,降低维护成本。
紧凑的设计便于在系统中安装。借助图尔克工业物联网与服务平台 TURCK Automation Suite(TAS),设备调试过程得以简化。图尔克提供三种版本的 IP67 防护等级熔断器:双 M8 输出型、双 M12 输出型,以及双 M8 加双 M12 输出型。
