户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
http://www.gkong.com 2026-07-31 15:35 来源:蒲公英
在户外工地、偏远园区想部署监控,或者去客户现场调试PLC,最麻烦的往往是网络。
对于户外摄像头来说,各个点位距离监控中心少则几百米,多则数公里,中间万一隔着马路、围墙或河道,网线根本拉不过去。
即便能申请宽带,也难免周期长、成本高,偏远或是临时点位部署网络非常不划算。
对于工业设备或PLC调试而言,很多客户的工厂车间往往不具备互联网接入条件,或者出于网络策略直接禁止设备联网。
而售后工程师为了改几行参数、做个故障诊断,还得专程出差跑一趟现场,费时费力。这时候,蒲公英4G虚拟网线S0.5就能解决这些难题!
没有固定宽带,摄像头/PLC也能快速联网
蒲公英S0.5不依赖现场固定宽带,也无需重新进行长距离布线,适合户外工地、临时监控、偏远园区、农场果园等网络条件不完善的场景。
S0.5机身只有巴掌大小,可以灵活放入小型电控箱、弱电柜等有限空间。前端摄像头、PLC就地取电后,通过网线接入S0.5,即可借助4G网络联网。
部署时不必为了一个监控点位专门拉设网线,也不用等待宽带施工,能够明显缩短项目落地周期。
不只是让设备上网,更要把摄像头“连到”监控中心
普通4G路由设备主要解决“摄像头能不能上网”,但实际项目更关心的是,远端设备如何安全、稳定地接入总部NVR或监控平台。
基于蒲公英SD-WAN异地组网技术,S0.5可以在前端监控点位与监控中心之间搭建虚拟局域网。整个过程无需公网IP,也不需要复杂的端口映射和网络配置。
至于PLC远程运维,只需在设备现场和工程师办公电脑端分别部署一台S0.5,即可快速组网建立远程连接,轻松完成设备调试与维护。
值得一提的是,S0.5支持蒲公英异地专网技术,可打通二层网络,支持广播包搜索和同网段互通,可实现异地PLC、摄像头自动发现,使用体验就像连接在同一台交换机上一样。
内置流量卡,部署后还能远程运维
为了降低部署门槛,S0.5内置联通4G白名单卡,并提供专属运维套餐版本。搭配相应套餐后,无需自行前往营业厅办卡,设备通电即可联网。
对于已有流量卡资源的工程商,S0.5也保留Nano SIM卡槽,可根据项目情况灵活使用已有流量卡。
设备上线后,总部人员还可以通过云端后台查看各点位的在线状态、信号强度和流量消耗。遇到异常时,可先进行远程判断,减少因简单网络问题反复前往现场。
想让项目成本更低、落地更快?立即入手蒲公英S0.5!
