从256通道到高保真成像:涡流阵列探伤仪NORTEC™ 700用硬核实力定义涡流检测新高度
http://www.gkong.com 2026-08-03 16:37 来源:日照新闻
一线检测中,因设备设置不一致导致的重复检测占据了显著的时间。而重复检测的背后,往往不是操作失误,而是不同设备、不同探头、不同参数之间的兼容性问题。2026年7月30日,苏州无损检测创新大会现场,EVIDENT发布的新品NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪对这个存在已久的问题提供了新的答案,从现场操作的实际链条出发,重新探索了探伤仪与人、与探头、与数据之间的关系。
除NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪领衔亮相外,EVIDENT展台同期展出的Vanta手持式XRF分析仪与OmniScan X4便携式全聚焦相控阵探伤仪,与新品共同构建了覆盖材料分析、涡流检测、超声成像全链路的技术矩阵,为不同检测场景的参会者提供了丰富而完整的解决方案选择。
【前沿对话:专家深度解读技术内核】
展会期间,EVIDENT中国区应用经理刘沛受邀在大会报告环节进行专题分享。据刘经理介绍,NORTEC™ 700探伤仪将传统涡流检测(ECT)与先进涡流阵列(ECA)集成于一个统一的平台之中,使其触手可及。其基于应用的智能化预设功能,可针对所选探头和检测类型自动配置关键参数,避免主观臆断,设置仅需几秒即可完成。这大幅降低了操作门槛,减少了培训投入,同时确保不同操作员和班次之间的检测一致性,有效控制人为误差。
刘经理进一步阐释了平台化设计的实际价值:“NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪是一款功能强大、简便易用、经济实用的平台,为现场检测团队和检测管理人员带来高端涡流检测技术。”通过平台化集成、智能化预设与高可靠性探头技术的结合,有效降低了高端涡流检测的应用门槛,使更多团队能够以可控成本实现检测能力的升级。
NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪所体现的"化繁为简"设计思路,正在推动涡流检测技术从少数专家手中的专用工具,变为一线检测人员日常可用的设备。当设置不再繁琐、判读不再依赖长期经验积累,无损检测的效率和准确性有望在更多行业场景中得到释放。
【新品亮相:开启涡流检测新体验】
在众多行业专家与媒体代表的共同见证下,NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪涡流阵列探伤仪正式揭幕亮相,宣告该产品在中国市场正式与用户见面。作为EVIDENT在涡流检测领域的全新力作,NORTEC 700不仅继承了前代NORTEC™ 600涡流阵列探伤仪系列的成熟设计,在智能化、便捷性与成像技术方面也实现了系统性的升级。
【现场体验:技术创新重塑检测流程】
此次升级带来的体验提升,在展台得到了直观呈现。EVIDENT工程师通过实机操作,向参观者展示了NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪的主要功能特点,可概括为“精确、耐用、简便”:
化繁为简,轻松掌控:设备采用按键/触摸屏/飞梭混合控制方式,兼顾物理按键的触感与触屏的直观性。1.79kg的轻量化机身和优化的人体工学设计,即使长时间操作也能保持舒适,有效减少疲劳。
高保真成像,实时精准:NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪配备7英寸高亮度、高分辨率显示屏,即使在阳光直射下也能保持清晰读数。现场演示中,其增强色彩映射和实时成像技术有助于显现近表面缺陷和微小裂纹。缺陷查看器功能支持以1:1等比例显示缺陷,便于操作员将屏幕图像与实际缺陷进行直接比较,提升判读信心。
新一代探头,性能稳定:现场展示的新一代的新一代探头技术(最多支持256个通道) 吸引了众多专业观众。该技术具有可复制性与信号稳定性,且校准流程较为简便。设备标配的LEMO® 16针通用接口、BNC ECT接口(自动内部平衡) 等4个接口,展现了良好的通用性与系统集成能力。
应对挑战,方案完备:针对螺栓孔检测,设备提供了简化的配置与改进的滤波器系统,其特有的“6字形图”或“8字形图”显示,以及自动多层检测和冻结模式,为相关领域的精细检测提供了可靠的解决方案。此外,其双频检测功能可在多合一显示中配置最多3个轨迹,适用于不同检测需求。
【现场反响:聚焦实际检测需求】
展会期间,NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪凭借其直观的文件管理、一键生成PDF报告的便捷流程,以及将ECA设置简化至与传统ECT同样直观的设计,成为EVIDENT展位关注的焦点。参会嘉宾普遍认为,这些功能有助于简化检测流程、保障结果精准。与此同时,展台展出的Vanta手持式XRF分析仪与OmniScan X4便携式全聚焦相控阵探伤仪也获得了不少关注,三款产品共同呈现了从材料分析到涡流检测再到超声成像的完整技术矩阵。
【结语】
NORTEC™ 700涡流阵列探伤仪的推出,是EVIDENT对高端涡流检测“精准化、耐用化、简便化”三重诉求的深度回应。256通道的硬核硬件、7英寸高亮屏的实时成像、1.79kg轻量化机身的现场适应性——每一项性能都指向同一个目标:让检测人员在面对最棘手的缺陷时,依然能够从容、自信地做出判断。当设备本身成为可靠性的保障,无损检测的价值便从“检出问题”升维为“守护安全”。
【关于 EVIDENT检测技术】
Evident检测技术致力于设计和制造多样化的检测技术与工业产品,为电子、金属、航空航天、汽车、发电、轨道交通、石油天然气、制造业及采矿业等多个领域的客户提供服务。
其视频内窥镜专为检测难以触及的区域而设计,可配套性能优异的显示器上呈现卓越的图像质量,并提供多种灵活配置选项。在无损检测领域,Evident为检测人员提供领先的测厚仪、探伤仪、相控阵仪器以及扫查器。其X 射线荧光(XRF)材料分析仪可适用于合金、贵金属、环境评估等多种场景的元素成分分析。
Evident 原为奥林巴斯公司旗下的科学解决方案事业部。2022年,奥林巴斯公司拆分其科学解决方案事业部(包括生命科学与工业检测技术业务),成立了新公司 Evident。2025年7月1日,Evident的检测技术业务正式加入Wabtec公司。Wabtec是一家为货运与轨道交通行业以及采矿、船舶和工业市场提供设备、系统和数字化解决方案的全球领先供应商。双方携手推动创新、提升生产力、保障安全与可靠性,在全球范围内确保关键资产、基础设施及供应链的完整性。
