文摘详情
工控一体机主板都有那些性能
http://www.gkong.com 2022-10-28 17:03 广州市触讯电子科技有限责任公司
在电子市场上,电阻、电容、晶体二极管这类元器件随处可见,通过各类元器件集合在主板上,构成了各类电器产品的特定功能,而根据不同的用途,主板又分为商用主板或者工控一体机主板两大类,那大家知道什么是工控一体机主板吗?下面就让工控一体机主板厂家给大家介绍一下吧!
工控一体机主板主要是使用在特定功能的设备上,如:仪器仪表设备、自助终端设备上,不需要不断的更新,只要长期稳定的进行工作即可,并具有以下特点:
1、稳定性
工控一体机主板既然是使用在工业环境里,那在工业现场使用过程中,难免会遇到外力或者其它因素导致的震动情况,为了加强主板的EMC/EMI性能,增强主板的稳定性,工业主板会采用6层及以上PCB线路板设计,比PC主板多出2层,多层PCB板设计能增强主板的抗电磁干扰能力,使得主板更稳定的工作,因此高稳定,无故障的品质是必不可少的。
2、耐用性
工控一体机主板元器件一般不同于商业用料,需要考虑耐高温、抗潮湿等工业场合需求,比如主板会根据用户需求进行多尺寸规格订制,以适应不同环境的需要,并使用固态电容等高性能元器件以保证在恶劣情况下长时间使用,在很多时候主板是连续作业的,机子一启动,三年内都可能一直供电开着,只要不停电,不出故障,基本上是从不休息,所以具有连续长时间的工作能力也是耐用性的体现。
3、芯片架构类型
工控一体机主板一般采用低功耗芯片组,以便节约能耗,为企业降低成本,常用的芯片类型有ARM架构、X86架构,ARM架构的优势在于超快的开机速度,3-5秒即可,可常年不关机进行开机工作,超低的1瓦功耗使得主板不会出现发烫过热的情况,X86架构相比较ARM架构的优势在于:具有灵活的拓展性和多样式的操作功能,其功能和尺寸制式都可根据客户的需求进行定制,以胜任在严苛复杂的环境中,保持稳定高效的工作。
4、抗电磁波干扰能力
工控一体机主板针对的是工业市场,通常会根据客户的要求使用工业级的元器件,比如有的就会要求必须能在(-20℃至-60℃)的环境中使用,有的要求就是在粉尘比较多的环境中也不影响性能,而对于抗电磁波干扰要求更是比商用主板高上一个等级,并通过电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)等测试和认证。
5、安全的数据保护
目前主板的系统都是Linux系统,该系统最大的特点就是不会被病毒干扰,所以用户根本就不用担心数据遭受到病毒感染,也就不会出现数据泄露被不法分子盗用的情况,而高度集成的方式使数据都放在Flash的内部,采用了复杂的二进制制式,外部无法直接拷贝内部数据,如此高的安全性用户可以放心。
6、严苛的工作环境
因工控一体机主板能承受极端的环境温度,就算是处于地球自转轴的北极,那里常年有无边的冰雪,充满寒冷而黑暗的漫长冬季,平均温度-20摄氏度的情况,以及地球最南端的南极,是比北极更寒冷的地方,常年平均温度在-50摄氏度的情况下也能正常工作,简单来说,就是不受工作时间和环境影响,但有人就会问:万一断电了怎么办?断电了也不要紧,只要来电就会自动启动,连手动去打开控制开关的步骤都省了。
以上就是触讯科技分享的关于什么是工控主板性能的介绍,我们可以了解到,工控主板除了可以远程管理,还可以提供系统实时运行的信息记录,系统设置,综合来说,其使用性能较为强大,这也是工控一体机主板为什么越来越受欢迎的原因。
