http://www.gkong.com 2024-04-08 15:55 安科瑞电气股份有限公司
1开关柜测温的必要性
一般情况下,由于开关柜通常是密闭空间,当负荷增加以及长时间运行时,就容易发生内部过热的现象,从而导致异常温升。如果没有及时发现并采取合理的措施进行干预,随着时间的流逝,其温升现象会越来越严重,开关柜内绝缘件等设备的过热程度会持续增加,不仅会影响使用寿命,而且会导致重大安全事故发生。
2开关柜发生故障原因
开关柜发生故障的原因有很多,但究其根本还是由于开关柜内相关元件及线路长期处于大电流、高电压工作状况,且空间狭小不通风,强大电流容易导致其内部温升加剧,一旦没有及时发现问题并进行预防,很容易发生火灾等安全事故。因此,做好开关柜内温度监测,避免发生过热的现象,对于避免火灾等安全事故的发生具有十分重要的研究价值。
2.1温度过高
通常情况下,开关柜在正式应用前会在实验室内进行试验检测,检测时间通常为8小时。然而,在实际应用中,开关柜通常需要长时间、不间断运行,同时会持续性发热,而温升又是随着时间不断增加的,这就导致试验数据无法满足实际应用中的数据变化范围。
2.2接头故障
开关柜在输配电系统中承担着重要角色,对于保护线路、监测电量运行情况具有不可忽视的影响。然而随着工作时长的不断增加,不可避免地会出现线路老化的问题,同时在长期大电流的作用下,也会在一定程度上导致接触电阻增加,引起局部放电、高压泄漏现象发生,这些现象都容易引起开关柜内相关元件温升现象愈发严重,从而引发线路、设备着火现象,导致开关柜被烧毁,引起重大安全事故的发生。
3开关柜常用温度监测方式对比
无线测温技术在开关柜内的应用具有十分明显的优势,通过将温度传感器直接安装于需要测量温度的关键部分,之后通过温度传感器获取实时温度以及其他工作状态信息,通过无线信号进行传递,同时实现数据的采集与存储。根据温度信息变化标准进行检测,一旦发生问题,可以及时有效地进行报警,避免重大安全事故的发生。
3.1无线测温技术与蜡片示温法的比较
显而易见,蜡片示温法就是在被测物体表面涂抹一层可随温度情况进行相应颜色变化的发光材料,通过日常巡视,可以大致判断开关柜内相关设备的温升情况,避免重大安全事故的发生。然而这种方法精度很低,无法准确测量温度情况,对于相关技术的研发不具有参考价值,且容易发生蜡片脱落的现象,需要大量的人力进行日常维护工作,运维成本非常高。
3.2 无线测温技术与常规测温方法比较
常见的测温方法通常是通过温度传感器件进行温度监控,比如,热电偶、热电阻、半导体等,众所周知,通过温度传感器进行信号的传输需要通过金属导线作为介质,这就导致无法保证其在开关柜的正常工作中可以具有稳定的绝缘性能,因而无法应用于开关柜的温度监测。
3.3 无线测温技术与红外测温方法比较
众所周知,红外线的使用通常需要将测温装置与被测物体间隔一定距离再进行测温,这就需要一定的空间来安装其设备,然而开关柜内通常是密闭狭小空间,因此无法应用该技术。
3.4 无线测温技术与光纤测温方法比较
光纤测温方法通过将温度传感器检测到的信号经光纤传递到测温设备上,确保了温度测量的准确性并避免了导电的问题。然而开关柜内空间狭小,并且设备元件复杂,线路多,这就给光纤的安置带来了大的难度,同时光纤易受到环境的影响而发生断裂,并且不耐高温,都给其应用带来了一定的挑战。
3.5 开关柜测温技术研发现状
现阶段,我国电力系统通常严格按照国家电气设备采购标准及设计规范安装、使用开关柜,确保开关柜可以通过试验验证,特别是对于温升现象的控制。在日常供电情况下,系统负荷通常不会与开关柜的设计满容量相同,因此其温升问题不会影响开关柜的正常运行。然而,在实际应用过程中,开关柜内部温度变化情况,尤其是母排连接点等部分,其温升数值往往超过试验值。
3.6 开关柜无线测温技术特点
短距离无线通信技术主要包括蓝牙、红外数据传输以及无线局域网。无线温度传感器采用的何种短距离无线通信技术,需要各电力单位在实际应用中根据经济性、可靠性要求等因素选择。无线测温系统通常由温度传感器、显示器以及监测预警平台组成,通过将无线温度传感器测量的温度转变为数字信号,经过无线发射接收模块传递到温度显示器和监测预警平台,后台监测设备根据信息进行实时监测,一旦发生温度超过预设温度的情况,就及时进行预警,发出警报。总之,无线测温系统具有如下特点。
由于安装方式独立,绝缘性好,可以大限度地避免大电流、高电压对其造成的影响,因此对开关柜的安全运行没有影响;可以直接测量开关柜内元件温度,且温度传感器精度高,因此可以更加准确地测量开关柜内温度变化情况;由于无线测温装置结构简单,易于安装,灵活性高,因此可以依据工程实际增加
监测点的数量,进一步增加了开关柜运行的可靠性;由于无线测温系统研制工作起步较早,因此具有优良的操作平台,且操作简单,各功能的模块化设计也方便了与其他装置的连接,同时融入大数据平台,可以更好地对温度变化情况进行汇总收集,以便更好地对开关柜的性能进行升级优化,因此具有很好的推广价值;由于无线测温系统体积较小,因此运行功耗较低,在确保温度监测水平可靠的前提下,可以更好地延长开关柜的使用寿命。
除此之外,针对开关柜内空间狭小、易发生温现象的特点,在安装无线测温设备时需注意以下几点:一是在安装温度传感器时需选择容易发生温度变化的部分,比如,触电或接头位置;二是在安装过程中要避免影响其他设备的正常工作,保证安全距离;三是在安装温度接收仪时也要根据现场实际情况采用挂壁式或嵌入式,确保开关柜的供电可靠性。
3.7 开关柜无线测温技术发展前景
目前已有多种在线检测系统应用于开关柜的温度检测中。无线测温系统的应用大多针对开关柜中的关键部分,对其进行温度的实时检测与长期监测,避免发生温度过高现象,同时对其工作状态进行监测,避免发生重大安全事故。
通常情况下,无线测温技术在开关柜中的应用具有很大的优势,其紧凑小巧的结构设计对开关柜原设计的影响非常小,因此安装方便且施工成本低;其简单的结构又降低了制造成本,因而可以大规模、广泛地应用于开关柜中;另外,其可靠的监测性能进一步提升了其应用前景。保证电网安全运行是一个系统工作,需要各个环节紧密配合,做好权责分工。同时,电网安全又是社会生产、人们生活与工作得以顺利进行的基础,对国民经济的稳定发展起着不可忽视的影响,因此,提升开关柜的运行稳定性,确保用电、供电安全是电力行业首要考虑的关键问题。由此可见,开关柜无线测温技术的研制与应用具有十分广泛的前景。
4安科瑞温度在线监测系统
4.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触 电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS 485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
4.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
4.3系统结构
温度在线监测系统结构图
4.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
1)温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
2)温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
3)运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
4)实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
5)历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
4.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
5.结束语
综上所述,开关柜内的导线连接处易发生温升问题,影响因素是多方面的,这就要求相关电力单位做好无线测温技术的研制与应用工作,保证供电可靠性,降低人工巡视成本,保障电力设备运行安全,大限度地避免安全事故的发生
参考文献
[1]崔金奇.10kV高压开关柜无线测温技术分析[J].通信电源技术,2020,37(5):45-46.
[2]崔士刚,郝建国,刘忠洋.开关柜无线测温技术研制与应用
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
