文摘详情
R型数控机床控制变压器有什么特点?
http://www.gkong.com 2023-02-03 14:55 重庆皇利科技有限公司
数控机床能用R型控制变压器吗?他能精准控制变压吗?答案是肯定的,数控机床设备常见频率是50-60Hz,而我们R型控制变压器就是50-60Hz的低频率变压器。而机床设备需要接线方便,安全可靠,耗能低,体积小等特点,R型低频控制变压器完全能满足这些需求。下面我们就来了解一下数控机床控制变压器的组成结构吧。
数控机床控制变压器通常用于50-60的交流频率Hz,输入电压在660v各种机床、机械设备和控制柜用作控制、照明和信号的电源。机床控制变压器的安装方式一般为立式,也有少数卧式安装方式。由于使用环境的特殊性,这种变压器需要高绝缘和耐热性,通常需要B级。
机床控制变压器的硅钢板连接,硅钢板与底板连接采用氩弧焊工艺,形成整体,方便快捷,底板一次成型,安装更方便。采用优质防腐合金材料,大大提高了接地性能的可靠性,提高了产品的整体质量。
近年来,随着技术的不断进步,国内机床控制变压器的性能和各方面都有了很大的提高,使接线端子与咕框架结合,进一步提高了保护性能。为防止意外触电,接线方式也采用冷压接线端子,这样可以提高接线密度。
经过10多年的发展,机床控制变压器的技术相对成熟。现在它不仅是一种可以改变交流电压的设备,还可以用来改变电压、交流电流、阻抗和相位。一般来说,在数控系统中,强电回路不能直接与控制系统的弱电回路连接,只能通过控制变压器转换为直流低压下的开关信号。市场上大多数变压器都能完成这些工作。为什么现在越来越多的厂家选择使用R型控制变压器?由于R型控制变压器体积小,设计工艺不同,材料采用优质定制材料,效率可达98%,大大节约了能源损失,降低了投入成本,这也是一个新的突破。
