文摘详情
电气火灾监控系统在智慧消防建设中的应用
http://www.gkong.com 2024-03-07 16:15 安科瑞电气股份有限公司
一、智慧用电监控系统探究
(一)引发电气火灾的缘由
1.对电气线路的导体而言,在发生短路时其对应电流较大,如果使用人员未能及时阻隔电源就会在很大程度上诱发火灾。
2.当电气线路电弧发生联结方面短路时对应工作电弧受电气阻力影响,使电路电流较小,继而未能及时将电源切断,该情况下就会由于持续高温使物体燃烧,随后引发火灾。
3.当出现过重电流负荷量时,即电线电流负荷量较小,而实践应用电流却很大,易出现线路短路、接触问题及漏电等状况引发的火灾。
4.当线路连接处发生接触不良时就会产生电阻偏大,而电阻过大会引发高温,即电阻与高温同时递增与升高。该状况下当温度上升至*大限度时具备引发火灾的既定条件,这样偶遇可燃物时便会引发较大火灾。
5.当涉及系统发生漏电时容易诱发漏电电流条件下的火灾,由于漏电电流需经过连接物将电流导入地面,在导入期间常受电阻升高影响产生热作用。当发生热作用时常通过刺激就近区域的可燃物产生自燃现象,在此期间若外围绝缘体并未受时间推移而日渐出现老化、性能丧失等情况,对应火灾可规避。将电流导入地下还存在一个问题,当导入期间电流由内部外泄至外部时,出现高温、诱发火灾、产生伤害等可能性就会较大。
6.具体的谐波电流,即指电流之间产生的互相干扰影响,当出现相互消耗时就会产生过载发热,当情况较为严峻时便会诱发火灾。
(二)适时分析智慧用电的监控系统
一般而言,当电气的温度、参数电流、漏电以及谐波出现异常情况时,即实践具备电气火灾的危险。基于该类状况,常可以能动运用电气参数等设备,有机建构一套安全的智慧用电系统,这样可有效保障实际用电的安全可靠性。
1.智慧用电终端设备方面
具体智慧用电的监控系统是运用电气参数监测型技术有机针对电气线路内的三相电流值、温度以及剩余的电流值进行监测,该方式可运用实时的电流监测状态有效获取实时传输电气线路的状态参数,在实践进行过程中出现相关问题时就会进行即时报警。
实际的智慧用电系统程序常可分化为以下四部分,其一是适时采集三相电流中电流值的电流互感器;其二是对既定电流值内剩余电流采集的互感器;其三是属于将电气线路温度以及环境温度进行适时采集的温度型传感器;其四是可以把模拟中的电流量有机转化为数字流量,并且进行实时输出的转化器;其五则是智慧用电的一个关键要素,其常用于控制整体系统。比如繁复数据的处理、对应电流的传输,以及对既定电流数据的采样工作,其就是系统中的CPU,对整个系统的价值效用较为显著。
2.基于大数据获取分析报告
综合电气系统使用以及大数据的分析状况而言亟需培养自动化识别电气安全隐患的主观积极性,并有机构建对隐患的识别系统。整个系统可依据企业电气线路与设备间的负载*大电流,以及可允许的温度设置有效报警值,当突然遇到超限情况便可报警。此外,还可通过每天差异化的报警历史记录适时进行更大范围内的调整,直到探寻系统中实存的各类问题,后续探索找出解决方法,从而有效减少电流故障。
3.云服务平台
该平台属于一个运用现有科学技术,结合移动网络以及互联网等服务平台逐步构建的服务平台。其中可将监控系统实时收集到的电气数据进行有机转换,后续通过移动网络适时将各个参数传导至云服务器中,从而建立一个电气监控的云服务平台。该平台可将电气现状实时传送至手机或电脑端,相应人员只需观看现场生产便可明确知悉电气线路的真实状况,从而更高效地保障电气的安全性。
(三)电气火灾在应急救援期间的相关问题
该过程中的问题常有四项,其一是电气火灾的发生位置不易被发觉,当火灾一旦发生或进行扩散时就难以进行有效的应急救援,期间的事故损害还可能无形加大。其二是在应急救援期间若企业不明晰当时的境况,比如不确定企业厂房的框架或物料储存位置时对应的救援往往不会有效控制火灾,还会使救援人员的生命安全及企业财产等受到较大的威胁与损失。其三,企业内部管理者缺乏对应急救援知识的深化了解,电气设备质量也未获取有效监测,该境况下盲目施救往往会危害施救者的人身安全。
(四)电气事故预警
电气事故预警一般分划为三个层次,其一是现场报警,即系统一旦发生异常现场安装的智慧用电监察系统便即刻报警,相应的工作人员收到警报信息后便立即开展预防以及排查工作。其二是为运用监控显示屏的报警功能,当出现火灾情况时系统会把发生火灾相关信息传输至24小时运作的显示屏中,在该监视屏中可明确锁定火灾的位置、就近区域环境、现存物品,以及涉及责任人的相关信息,以上反映的众多信息都可以在救援阶段提供帮助。其三,即手机短信报警功能。事故发生时会由系统高效的将涉及信息传送给相应负责人,该项功能是为防止火灾发生时就近区域无人状态下也可及时进行信息反馈,并有机提供精准、明晰的解决办法,很大保障了电气系统的安全性。
【参考文献】
  1. 何昌金.电气火灾监控系统在智慧消防建设中的应用.重庆市消防救援总队
  2. 范欣,吴岩.基于组合式电气火灾监控探测器的智慧消防网络平台建设[J].智能建筑,2018(5):18-19.
  3. 屈万江.房屋建筑电气火灾智能监控系统的应用[J].智能建筑与智慧城市,2017(11):49-52.
  4. 路宗雷.电气火灾监控系统助力智慧消防建设[J].智能建筑,2018 (5):20-23.
  5. 汪浩,汤威,刘凯.“智慧消防”建设:《火灾自动报警系统设计规范》实施评估[J].智能建筑,2018(5):
  6. 安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电
气火灾监控系统选型手册.2022.05版
