http://www.gkong.com 2023-10-08 10:01 内蒙古德明电子科技有限公司
CWT-10无线传输型热电偶采集模块,是公司开发的一款产品,该产品具有低功耗、电池供电、无线传输无需布线、使用寿命长、无需标定等优势,可以替代大多数有线安装的热电偶变送器。
该产品具有超低采集温度-250℃,采集温度高达1770℃的宽范围温度采集特性,特别适合应用于生命科学、医药生产设备、化工设备、回转窑炉、管道焊接设备、电气设备等的高温部位,进行实时温度采集,以保障产品和生产工艺。而一般的温度计或者传感器测温范围仅在-40 ~ 150℃,无法进行超低温和高温实时在线监测。
该产品具有采用433mhz无线射频传输方式将采集的温度发送给远端接收仪表的特性,使得安装过程免去了布线的麻烦,且拆卸和安装灵活。实际使用中温度采集点和监控室也一般相隔较远,一般不能用2.4Ghz频段,因为2.4Ghz信号由于波长较短,绕射性能低,因而穿墙能力差,采用433mhz ISM频段,信号绕射能力强,可以将温度信息传送给监控室,通过后台监测软件可实时监测温度曲线,一旦温度异常,立即报警提示,提醒工作人员及时进行相关作业或故障排查。
如何方便快捷的采集温度是大多数行业都在考虑的问题,传统的有线测温方案较为复杂、维护成本高且危险,随着各种测试方案的实践发展,无线测温脱颖而出。在未来,工业领域的温度采集无线化必然将成为主流。
我们曾在往期文章中介绍过数据采集记录仪远程采集及读取数据的方案,本文则主要介绍大范围多节点的无线测温方案。
该方案是利用无线模块+测温模块的布局,可以通过多个节点,大范围读取温度数据。
那么为什么要选用这样的方案呢?我们将这个方案拆解为大家逐一呈现。
首先,无线模块,选择的是。是一款工业级LoRa组网透传模块。目前LoRa的特点就是能够超远距离传输,满足应用范围较大的需求,工业现场环境一般较为恶劣,大范围的数据传输情况下,抗干扰能力较强,功耗较低,需要付出的维护成本较少。
三、性能指标
1、射频标准:IEEE802.15.4;
2、频段:433mhz ISM频段;
3、温度测量范围:
CWT-10-K:-200~1350℃ CWT-10-J:-40~750℃
CWT-10-N:-200~1300℃ CWT-10-S:50~1600℃
CWT-10-T:-250~400℃ CWT-10-E:-40~900℃
CWT-10-R:-50~1770℃ CWT-10-B:50~1800℃
4、精度:-200℃~700℃内,±1℃
5、采集频率:0.25S、0.5S、1S、2S、4S、8S、16S可选
对应使用时间:约1月、2月、6月、1年、2年、4年、6年
6、分辨率:0.25℃
7、供电:1200mah/2600mah耐高温电池;
8、无线传输距离:200米/1500米/5000米;
9、体积88*55*44。
四、安装方式
该模块采用35mm标准导轨安装,采用压接式端子与热电偶补偿导线连接。
