文摘详情
Modbus转Profinet网关连接英威腾变频器配置方法
http://www.gkong.com 2023-11-18 20:10 北京开疆智能技术有限公司
本案例控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示与报警。系统主 PLC 选用西门子 CPU,通过 ET200 IO 模块控制现场设备并监控数据。变频器采用英威腾 CHF100A 变频器,将英威腾 CHF100A 变频器接入西门子PLC的网关采用开疆智能 MODBUS 转 PROFINET 网关 KJ-PNG-101。本文主要讲该 MODBUS 转 PROFINET 网关的配置过程。英威腾 MODBUS 通讯的说明在说明书的第 68 页。
首先加入 GSD 文件。将MODBUS 转 PROFINET 网关的 GSD 文件拷贝放到任意位置。打开博图建立新项目“英威腾”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件。
选择 Modbus 转 Profinet 网关
MODBUS 转 PROFINET 网关配置到 PROFINET 网络中
设置网关在 Profinet 网络中的设备名称与 IP 地址
确认变频器用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,这里需要选择写命令两条,读一条;也就是 4 个字节输出,2 字节输入
组态设置完成后下载到 PLC 中,并开始配置 Modbus 参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择 PN2MM
配置网关的 IP 地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)
设置 Modbus 参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)
填写变频器的站号
下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为 1000H,十进制为 4096
功能码根据变频器设定要选择 06 功能码即写单寄存器
寄存器按 10 进制格式写入 1000H 即 4096
内存映射起始地址为默认 1500,对应 Q 地址第一二个字节
下面这是第二条,需要写的数据,起始地址为 2000H,十进制为 8192
内存映射起始地址因为前一条命令占了两个字节所以这里填写 1502 对应 Q 地址的地三四个字节
下面这是第三条,需要读的数据,起始地址为 1001H,十进制为 4097
选择 03 功能码即读多寄存器,地址填写 10 进制 4097,寄存器数量 1 个。内存映射地址为 0 对应 I 地址的第一二位
配置好之后通过 USB 下载到网关中,上电后连接 PLC 与变频器
