文摘详情
输电线路绝缘子污秽在线监测装置 线路监测
http://www.gkong.com 2024-05-20 11:07
输电线路绝缘子污秽在线监测装置
DX-WPS100-WH
在电力系统中,输电线路的安全稳定运行至关重要。架空输电线路上悬挂的一串串的绝缘子串,则是线路稳定运行的重要部件;然而,户外复杂的大气环境对绝缘子造成的污秽问题是影响电力设施可靠性的关键因素之一。大气中的二氧化硫等污染物,以及各类颗粒性尘埃,会在绝缘子表面形成污秽沉积物。当这些污秽物在特定湿度条件下转化为导电介质时,会导致绝缘子表面的泄漏电流剧增,进而引发绝缘子闪络,造成严重的电力中断事故,影响电网的安全稳定供应。为此,我司推出了输电线路绝缘子污秽在线监测装置,精确监测、早期预警并有效防止此类污闪现象的发生,为电力系统的正常运行保驾护航。
这款智能监测装置由数据监测终端与数据监测中心组成;数据监测终端经过精心设计,全天候实时监测绝缘子外绝缘表面的污秽程度、盐密、灰密等关键指标,同时也密切关注现场的温度和湿度变化。
数据传输方面,监测终端利用先进的GSM无线网络技术,将所采集的污秽数据即时发送至中央数据监测中心。监测中心则负责对接收到的原始数据进行转换处理,运用高级算法和模型分析数据变化趋势,以便准确评估绝缘子的实际工作状态和污秽等级。当监测数据超出预设阈值,表明可能存在污闪风险时,该监测系统将立即启动预警机制,通知相关运维人员发出报警信号,提示他们采取针对性的预防措施,如清洗绝缘子、优化运行工况或是提前安排维修计划等,有效规避因污闪导致的电力故障。
