文摘详情
井盖满溢水侵监测传感器 防丢防窃的“三位一体”成效
http://www.gkong.com 2024-05-13 10:22 内蒙古德明电子科技有限公司
智慧井盖监测系统,可实现对井盖的统一管理,达到井盖远程监测、智能管控、防丢防窃的“三位一体”成效,从而解决因传统管理方式带来的痛点。智慧井盖监测系统利用NB-IoT窄带物联网通讯技术来实现对井盖的追溯监管,一旦井盖发生异常,立即发送报警信息到后台数据处理中心,后台通过APP、短信、电话等方式将报警信息发送给维护人员,维护人员可根据系统上报警信息查询报警位置,并在短时间内处理。如果水位超过警戒标准,系统也会自动预警,提醒市政工作人员前往进行应急处置,避免窨井水位满溢后造成道路积水。同时为了严控道路“内涝”风险,城管部门还在五湖大道和具区路两个易积水点,安装了水位监测装置,一旦道路积水超过一定范围,水位监测装置也会自动预警,届时养护人员按照“智慧平台”工作人员的指令,迅速赶往事发现场进行处置。
市区多处下水道存在堵塞问题,导致井盖污水溢出现象。由于下水道堵塞,污水长期从井盖溢出并顺着路面流至马路,气味难闻,严重影响环境卫生和周边居民生活质量。同时,由于污水中含油污,水质滑腻,常导致过路摩托打滑摔倒,也给行人带来安全隐患。定期巡查雨污设施,发现下水道堵塞、井盖缺失或损坏等问题,立即报备处置。不能立即修复的,应规范设置安全警示进行围挡,确保市民和车辆的出行安全。定期检查污水管道的水位,及时抽排疏通,提升管道过流能力,防止井盖污水溢出问题的发生。
井盖满溢水侵监测传感器 IDM-400-D可实现对井盖的统一管理,达到井盖远程监测、智能管控、防丢防窃的“三位一体”成效,从而解决因传统管理方式带来的痛点。实时监测井盖状态,包括:井盖打开/恢复、井盖晃动、电量检测、环境温度、水位满溢,甲烷气体检测(可选配)。
主要应用范围
广泛应用于市政、通讯、电力、热力、水务等具有井盖的城市管理部门;交通、燃气等领域的地下管网安全防范监测系统。
井盖满溢监测传感器原理图
水浸传感器的工作原理是基于液体导电的原理,即当有水接触时,线缆的两根感应线便会短接,从而发生电流的变化,据电阻和导体长度的比例关系,通过控制器的快速处理,给出具体的泄漏位置并同时发出告警信号。
井盖满溢水侵监测传感器实现对井下设备和井盖状态的监测及预警,是各类智慧管网管理系统中不可或缺的重要设备,解决了井下监测环境潮湿易水淹、电力供应困难、通讯不畅等难题, 适合安装于城市主干路、住宅小区、人行道、非机动车道、停车场等区域的窨井。
智能井盖监控报警设备采用 NB-IoT(蜂窝物联网)技术,利用三轴加速度传感器,检测设备加速度变化,优化角度转换算法,实现井盖异动监测功能——即设备角度变化大于用户设定阈值时,对云端发送报警信息;具有水位监测功能,通过水位监测传感器监测水位状态,水位上升至传感器检测所监测的高度时,产生水位报警信息,并向云端推送;具有进场配置功能,可通过蓝牙配置工具(定制化功能)配置设备工作状态,无需翻动井盖,便可掌握设备详细信息;用户可通过 WEB 云平台对设备进行批量操作,也可以通过微信小程序查看和配置您关注的每一台设备的上报信息。
井盖满溢监测传感器系统联动
井盖满溢监测传感器安装方法
