http://www.gkong.com 2024-07-24 15:09 东莞市臻上机电设备有限公司
高低温伺服电机密封
通常,需要将在室外环境中的伺服电机与元件密封。如果您的应用中偶尔会有喷溅水流的情况/或灰尘,则应在伺服电机初始设计阶段将其传达给您的电机供应商。遵循标准的IP防护等设计实践非常重要,以确保电机内部没有水和灰尘,这会严重影响性能甚至损坏。
高低温伺服电机温度
在审查您的设计要求时要考虑的另一个环境因素是伺服电机或减速机将要暴露的温度。电机是安装在发动机舱内还是安装在其他产生热量的系统附近,还是可能暴露在直射阳光下?环境温度高将导致整体更高的电机运行温度,这可能需要具有更高温度额定值的内部电机部件。环境温度升高也会对伺服电机扭矩产生负面影响,因此如果为某种应用确定了更高的温度,则需要在设计过程的早期进行沟通,以便可以实现正确的性能。暴露在直射阳光下的伺服电机可能会看到涂层/或密封部件的劣化; 应为应用选定合适的部件。
通常,暴露于高温的电机也可能比正常温度更冷。如果是这种情况,特别是如果温度降至-40°C以下,应将此信息传达给我们的销售或设计团队。必须选定特殊的齿轮箱润滑,电机轴承润滑脂和其他内部组件,以确保伺服电机或减速机在低温下正常运行。
随着国内许多地区的温度降到冰点以下,并且降雪持续下降,冬季伺服电机是否在恶劣的环境中正常工作运行。确保低温伺服电机能够在寒冷和潮湿的条件下工作对于延长产品的寿命至关重要。以下是4个因素,这些因素可能会限制电动机在严酷的冬季低温天气下正常运行的能力:
1.过热
尽管对于冬季运行的产品来说这似乎不是问题,但电机仍可能过热。如果电机的运行频率超过预期值(超过其额定占空比),则电机在每个循环中都会变得越来越热,终使电机过热。即使在冬天,通风孔堵塞也可能导致问题,因为气流无法进入电动机以成功冷却。有关其他信息,请参见“ 电动机过热的 6个原因”。
2.消磁
永磁伺服电机使用电流磁体驱动电机运行,但实际上,低温会降低磁体的磁化强度。需要对伺服电机性能的这种影响进行研究,尤其是在低电压,高电流的应用中。对于经常在寒冷天气下运行的设备,当温度降至冰点以下时,可以对低温伺服电机设计进行更改以提高性能-40度环境应用。
3. IP等
冬季天气通常会给伺服电机操作带来更多挑战,而不仅仅是低温。由于尘土,积雪和盐分,对于无法在如此恶劣的条件下运行的伺服电机而言,条件可能不理想。防护等(IP)的等用于确定针对不同电机的元件的防护等。一个IP等图可以在我们网站的资源部分找到。
4.周期责任
重要的是要注意电动机的循环负载,因为使用与制造商建议的方式不同的低温伺服电机会缩短其寿命。确保计划在低温下连续运行的任何电动机都可以这样做,而不是仅适用于间歇性工作。请注意这些操作时间,并在必要时给伺服电机提供一些休息时间,以确保它们不会因长时间使用而失效。
计划在整个冬季低温环境使用低温伺服电机时,请务必询问制造商,伺服电机的设计是否具有适合恶劣运行的正确能力
• 关于我们
东莞市臻上机电设备有限公司 主要产品:、真空/高温/深低温步进电机/真空高低温伺服电机、真空(高低温)减速机、真空(高低温)直线模组滑台、真空旋转变压器、高低温伺服电缸、高低温步进电机驱动器等配套产品。其中国内自主研发的真空高低温步进电机,可以在-196℃至+300℃、真空度1x10^-7Pa环境下工作。详细情况请与我们联系
