http://www.gkong.com 2025-01-08 16:00 西安国盛激光科技有限公司
石油钻杆激光熔覆修复加工是一种高效的修复技术。这种加工主要是利用高能量密度的激光束,使预先涂覆在钻杆损伤部位的合金粉末快速熔化,随后冷却凝固形成冶金结合的熔覆层。
一、石油钻杆激光熔覆修复加工背景
石油钻杆在井下工作时,处于高温、高压、高腐蚀的环境,受到钻井液、泥浆的冲刷,以及冲击、摩擦等作用,表面容易出现裂纹、磨损和腐蚀等问题,影响钻井作业的安全和效率,而激光熔覆修复加工技术可有效解决这些问题.
二、石油钻杆激光熔覆修复加工方法
1、前期准备:对钻杆进行预处理,如清洗、除锈、除油等,以确保熔覆层与基体的良好结合。根据钻杆的材质和使用要求,选择合适的激光熔覆粉末,如铁基不锈钢合金粉末等.
2、预热处理:在激光熔覆前,对钻杆的熔覆起始端进行预热,采用电阻加热炉或火焰焊枪等工具,将预热温度控制在 300℃-450℃,预热长度至少为 200mm,预热时间为 0.5h-2h,可使熔覆粉末与基体材料形成良好的冶金结合涂层,避免熔覆起始端产生裂纹.
3、熔覆操作:使用激光熔覆设备,将选择好的金属粉末通过送粉装置均匀地送到钻杆表面,同时利用高能激光束将粉末迅速熔化、扩散、凝固和冷却,在钻杆表面形成一层硬度高、耐腐蚀、耐磨损、耐高温的熔覆层。熔覆层厚度一般≥1.5mm.
4、后处理:熔覆完成后,对熔覆层表面进行车削,去除表面熔覆氧化层,再进行磨削,使磨削后轴类零件表面完全覆盖一层厚度≥0.2mm 的熔覆层,以保证表面光洁度和尺寸精度,达到零件耐磨防腐的目的.
三、石油钻杆激光熔覆修复加工优势
1、提高使用寿命:显著提高钻杆的耐用性和使用效率,延长钻杆的使用寿命,降低更换成本.
2、增强性能:熔覆层组织致密,无裂纹和气泡,强韧性好,可大大提高钻杆的硬度、耐磨性、耐腐蚀能力和抗疲劳性能.
3、精确修复:可以实现对钻杆局部磨损或损伤部位的精确修复,恢复钻杆的原有尺寸和形状,减少材料浪费.
4、环保节能:属于绿色环保工艺技术,热影响区较小,对基材性能几乎无影响,且加工过程中能耗较低.
