http://www.gkong.com 2025-03-19 16:12 深圳扬兴科技有限公司
书接上回,昨天小扬给大家整理了晶振圈里的名词解释,今天分享下半部分,瞧仔细咯~~
如有晶振相关问题也可咨询小扬为您解答···
10、等效电阻
等效电阻(ESR,Rr,R1),又称谐振电阻。在规定条件下,石英晶体谐振器不串联负载电容在谐振频率时的电阻。
11、激励功率电平
晶体工作时所消耗功率的表征值,AT切晶体激励电平的增大,其频率变化是正的。激励电平过高会引起非线性效应,导致可能出现寄生振荡,严重热频漂,过应力频漂及电阻突变。当激励电平过低时则会造成起振阻力不易克服、工作不良及指标的不稳定。
12、激励电平相关性
又称激励电平依赖性,为晶体元件谐振电阻随激励电平条件变化的效应。当加在晶体元件上的激励电平改变时,其谐振电阻也随之变化,该变化在一般情况下有一定规律,可用两个激励电平所对应的两个电阻之比表示,其表达式为:DLD=Rr1/Rr2(Rr1-为较低激励电平时的电阻,Rr2-为较高激励电平时的电阻)。
13、绝缘电阻
指晶振的各个引脚之间,或者引脚与外壳之间的电阻值。简单来说,它反映了晶振内部绝缘性能的好坏。绝缘电阻越大,说明晶振的绝缘性能越好,漏电流越小,能够有效防止信号干扰和电气短路。
14、基频
晶振在最低阶振动模式下产生的频率,也就是它的“主振动频率”。
基频是晶振最基础、最主要的振动频率,其他振动模式(如泛音)都是基于基频的倍数或衍生。基频决定了晶振的核心工作频率。
15、泛音
泛音是晶振机械振动中产生的高阶谐波频率。接近基频整数倍(如3倍、5倍、7倍、9倍)等,但并不完全相等。
例如,3次泛音的频率接近基频的3倍,但会略低一些。泛音的存在使得晶振能够在更高的频率下工作。
16、等效电路
石英晶体谐振器的振动实质上是一种机械振动,可以被一个具有电子转换性能的两端网络测出。这个回路包括L1、C1,同时C0作为一个石英晶体的绝缘体的电容被并入回路,与弹性振动有关的阻抗R1是在谐振频率时石英晶体谐振器的谐振阻抗。
17、负性阻抗
负性阻抗是指从石英晶振的两个引脚向振荡电路看过去时,电路在振荡频率下的阻抗特性。它不是晶振本身的参数,而是振荡电路的重要特性。为了提高电路的起振能力,需要增大电路中的负性阻抗。如果负性阻抗不足,电路可能难以起振。通常,负性阻抗的值应达到晶振谐振阻抗的5-10倍,以确保电路稳定工作。
18、年老化率
以年为衡量单位,在规定条件下,晶体工作频率随时间而允许的相对变化。频率变化最大是在晶体频率组件生产完后的第一个月,之后频率随时间的变化就会减少。导致此老化的原因很多,如:密封特性和完整性、制造工艺、材料类型、工作温度和频率。
