文摘详情
单梁桥式起重机的安装验收标准是什么?
http://www.gkong.com 2025-05-12 14:13 科尼起重机设备(上海)有限公司
  单梁桥式起重机的安装验收是确保设备安全运行和性能达标的关键环节。以下是详细的安装验收标准:
  一、技术文件及资料
  设计文件:检查特种设备的设计文件、产品质量合格证明、检验合格报告等相关技术资料和文件是否齐全。
  安装图纸:确认设备安装图、电气原理图、电气接线图、机械结构图、使用说明书、装箱单、易损件清单等是否与采购设备相符。
  二、实物验收
  配件及附件:比对装箱单,确认设备配件及随机附件数量是否齐全。
  安装尺寸:以议定的设备安装图为准,检查安装尺寸和位置是否符合要求。
  外观检查:检查所有部件外观油漆是否均匀,无漏喷、无明显色差;焊缝是否平整光滑,无开焊。
  滑触线验收:
  滑触线之间的水平或垂直距离应一致,偏差≤10mm。
  接触面安装在一水平面上,其两端高差不能大于1mm。
  滑触线长度超过50m时,应设补偿装置。
  三、使用功能验收
  操作方向:操纵机构的操作方向应与起重机的各机构运转方向相符。
  运行测试:
  依次开动各机构的电动机,其运转应正常,大车和小车运行时不应卡轨。
  各制动器能准确及时有效动作,极限位置限位开关及安全装置动作应灵敏有效。
  空载试运转:
  先开动提升机构,进行空负荷升降操作,使小车在全程上往返运行,空载试运转应不少于3次。
  检查标准:无异响、无停顿。
  额定负荷运行测试:
  小车停在桥式起重机的跨中,分别加负荷做起升试运转,直至加到额定负荷后,使小车在桥架全程上往返运行数次。
  检查各部是否正常,卸去负荷后桥架结构应无异常。
  超额定负荷载重试验(1.25倍额定负荷):
  小车停在桥式起重机的跨中,缓慢提升1.25倍额定起重的负荷离地面高度为100mm~200mm时,悬吊停留时间不应少于10min。
  起重机应无失稳现象;然后卸去负荷,将小车移至跨端处,检查起重机桥架金属结构应无裂纹、无焊缝开裂、无油漆脱落,各连接处无松动、损坏。
  轨道对地绝缘电阻:起重机轨道对地绝缘电阻应≤4Ω。
  速度监测:
  起升速度(5/0.83m/min)、小车速度(0-20m/min)、大车速度(0-30m/min)。
  工具:秒表。
  四、填写验收报告
  文件归档:填写验收报告,资产领用单,录入ERP系统,所有文件及资料归档。
  验收完成:完成上述步骤后,验收即告完成。
  通过以上严格的验收标准,可以确保单梁桥式起重机的安装质量符合安全和使用要求。
  https://www.konecranes.com.cn/node/101
