http://www.gkong.com 2025-07-24 15:54 北京稳联技术有限公司
在新能源汽车快速发展的背景下,新能源电缆作为关键组件,需满足耐高低温、阻燃、耐老化等严苛要求,这对生产线的工艺与设备提出了更高标准。为提升制造效率,某领先设备制造商创新采用**ModbusTCP转EtherCAT网关**技术,实现多品牌PLC设备的高效互联,助力企业降本增效。
传统生产线中,不同PLC协议差异导致通信复杂、调试周期长。而通过高性能网关的**数据透传功能**,可无缝衔接ModbusTCP与EtherCAT协议,打破设备间通信壁垒。即插即用,减少协议转换开发时间,支持高速通信,确保生产数据实时同步,避免设备替换,显著降低升级投入。
在新能源电缆的挤出、屏蔽、成缆等关键工序中,该技术保障了设备协同的精准性与稳定性,同时满足耐候性测试等严苛工艺需求。未来,随着智能制造的深化,高效互联技术将持续为新能源产业链注入创新动力。
创建 ModBus TCP 工程
1. 打开 SoMachine,选择缺省项目,然后选择连接的控制器,进行创建,如下图所示
2. 工程创建完成,如下图所示,然后选择左侧设备树 Ethernet 1 (Ethernet Network)选项,选择添 加-----协议管理器----- industilEthermet Menager,点击添加设备
3. 点击左侧设备树,选择刚才添加 IndustilEthermet Menager,右键 IndustilEthermet Menager,选 择添加设备,弹出窗口,选择 Other-----选择一般 TCP 从站,然后点击添加设备
4. 添加完成设备后,选择 Ethernet_1 (Ethernet Network),配置 ModBus TCP 参数,配置主站 IP,子 网掩码,以及网关地址,然后将下方未激活协议 ModBUS 服务器添加进已激活协议中
5. 然后选择左侧设备树,所添加的 Modbus_TCP_(一般 Modbus TP 从站),配置所连接的 TCP- ECATM 的 IP 地址
6. 然后选择 Modbus_TCP_(一般 Modbus TP 从站),选择 ModBus 通道配置,点击右下角添加通道
7. 弹出如下窗口,配置通道参数:功能码,通道名称,以及从站 ID,点击确定
8. 配置完通道参数后,点击登录到在线 PLC 进行监控数据交换
9. 在线到 PLC 以后,左侧设备树,TCP 通讯无红色即 TCP 通讯成功
