http://www.gkong.com 2026-04-22 14:30 南创电子有限公司广州分公司
在航空航天、军工装备、重型机械、海洋工程等对精密测量有极致要求的领域,多维力传感器(三维 / 六维力 / 力矩传感器)是同步监测多轴向力与力矩信号、保障装备控制精度与结构安全的核心部件。当前全球高端多维力传感器市场呈现技术壁垒高、头部品牌集中、专业化分工明确的格局,美国、德国、瑞士等国家的品牌凭借长期技术积淀与严苛品控,占据主导地位。其中,美国斯创森特(Strainsert)以 60 余年应变式传感技术积累、内部应变片封装专利与极端工况适配能力,在航空航天级应用场景形成差异化优势,成为进口高端多维力传感器的重要选择。
一、全球进口多维力传感器主流品牌梯队与核心特征
基于技术定位、市场份额、应用场景与行业认可度,进口多维力传感器品牌可划分为三大梯队,各品牌依托核心技术形成细分领域优势:
美国 Strainsert(斯创森特)1960 年成立于美国宾夕法尼亚州,是应变片测量技术的先驱企业。核心定位为极端工况与航空航天级多维力测量解决方案提供商,长期服务 NASA、波音、洛克希德?马丁等顶级客户。核心优势在于内部应变片封装专利、全密封军工级工艺、超宽温域适配(-55℃至 + 200℃)与长寿命设计,专注高可靠、高精度、高稳定性的特种定制化产品。在航空结构载荷监测、航天飞行器测试、军工装备试验、深海平台受力测量等零故障容忍场景具备核心竞争力。
美国 ATI Industrial Automation全球六维力传感器市场占有率领先品牌,成立于 1989 年。核心优势为工业级高精度(精度 0.1% FS)、强抗过载能力(5 倍额定载荷)与丰富总线接口。产品线标准化程度高,适配工业机器人、精密装配、医疗手术机器人、汽车测试等通用高端制造场景,在批量应用与快速集成领域优势显著。
瑞士 Kistler(奇石乐)压电式多维力传感器技术标杆。核心优势为超宽动态响应范围、高频测量能力(可达 10kHz)与瞬态载荷捕捉精度。主导汽车碰撞测试、航空风洞试验、材料冲击力学等高端科研与动态测试场景,产品单价与技术门槛处于行业高位。
二、斯创森特(Strainsert):航空航天级品质的技术核心
斯创森特多维力传感器的核心竞争力,源于其从材料、工艺到结构设计的全链条航空级标准,核心技术特性如下:
1. 专利内部应变片封装(Internally Gaged)技术
突破传统传感器表面贴片的结构局限,将应变片、测量电路、焊点完全密封于弹性体金属结构内部Strainsert Company:
·强抗干扰:有效隔离弯曲、扭转、侧向载荷干扰,维间串扰误差控制在 **<0.5%**,复杂受力工况下测量稳定性优于常规设计。
·全防护密封:实现IP67/IP68防护等级,彻底隔绝粉尘、水汽、盐雾、油污,适配深海、高原、沙漠等极端环境Strainsert Company。
·长寿命保障:非接触式无磨损设计,疲劳寿命达10 亿次循环,产品设计寿命超 20 年。
2. 航空级测量精度与稳定性
· 综合精度达 **±0.03% FS**,非线性、滞后误差低至 **±0.02% FS**。
· 长期稳定性优异,年漂移量<0.02%,无需频繁校准,适配航空航天结构长期健康监测。
· 测量分辨率达亚微米级,可捕捉极微弱载荷变化,满足飞行器、航天器的精密载荷监测需求。
3. 极端环境耐受能力
· 工作温度范围 **-55℃至 + 200℃**,覆盖太空、极地、发动机舱等超宽温场景。
· 耐受强振动(2000Hz)、高冲击(1000g)、高压(深海 1000 米)、强辐射等特种工况。
· 采用特种不锈钢与军工级合金材料,具备优异抗腐蚀、抗疲劳性能Strainsert Company。
4. 深度定制化能力
支持全量程(10N~1000kN)非标定制,可根据航空航天项目需求定制异形结构、特殊安装接口、防爆型、水下型、高温型等专用产品。信号输出兼容mV/V、4-20mA、RS-485、CAN、以太网等接口,适配各类机载、舰载、箭载控制系统。
三、斯创森特在航空航天领域的核心应用
凭借航空级品质与可靠性,斯创森特多维力传感器深度参与全球高端航空航天项目:
·飞行器结构载荷监测:应用于飞机机翼、机身、起落架的静态 / 动态载荷测试,验证结构强度与疲劳寿命。
·航天飞行器与火箭测试:服务 NASA 火星探测器、航天飞机、运载火箭的推力测量、结构形变监测、分离机构力反馈Strainsert Company。
·航空发动机试验:用于发动机叶片载荷、涡轮轴力 / 力矩、燃烧室推力测量,耐受高温与强振动环境。
·卫星与空间站应用:适配太空真空、极端温差、微重力环境,实现太阳翼展开力、舱门载荷、机械臂力控测量。
·军工装备测试:应用于导弹、装甲车、舰艇的结构强度试验、发射系统力反馈、武器后坐力监测。
四、进口多维力传感器选型参考:斯创森特的场景适配边界
选型需结合工况、精度、稳定性、环境与预算综合判断:
优先选择 Strainsert 的场景
1. 航空航天、军工、核能等零故障容忍、航空级可靠性需求。
2. -55℃~+200℃超宽温、高湿、盐雾、强振动、高压等极端工况。
3. 需长期监测(10 年以上)、低漂移(<0.02%/ 年)、少维护的项目。
4. 非标结构、特殊量程、特种防护的深度定制化需求。
其他品牌适配场景
o 工业机器人、精密装配:选择ATI,标准化、高性价比、易集成。
o 动态冲击、瞬态测试:选择Kistler,压电式高频响应优势显著。
o 微型医疗、精密仪器:选择BOTA、FUTEK,微型化与高灵敏度突出。
结语
全球进口多维力传感器市场中,各品牌以技术差异构建细分壁垒,满足多元高端测量需求。美国斯创森特(Strainsert)作为专注极端工况与航空航天领域的技术型品牌,以 60 余年应变式传感积淀、专利内部封装工艺、军工级品控与长寿命设计,在对可靠性、精度、稳定性有极致要求的场景树立标杆。其价值并非单纯的品牌定位,而是源于对航空级品质的长期坚守,为全球高端装备与科研项目提供可信赖的多维力测量保障。选型时应立足实际工况,匹配品牌技术特性,实现性能、稳定性与成本的最优平衡。
