三重角色—图尔克全新HMI产品
2011/2/21 13:52:47
    人机界面系统(HMI),即人与机器间的通讯设备系统,能为有效的系统操作发挥极其重要的作用。
    过去,笨重的开关和指示灯面板是人与机器间的沟通交互的渠道。现如今,大多数用户则采用基于现代计算机屏幕技术的HMI系统。这样做的优点是:集成了PLC功能的触摸屏具有极大地灵活性,并且使新程序的升级得到极大的简单化,甚至现场的一些简单信号发生器也能由小而灵活的HMI取代,而这些正是基于功能强大的微处理器价格的下降所带来的。几十年来,图尔克一直致力于研发能使传感器、现场总线系统和PLC共同协作的现场技术。在此期间。图尔克研发了各类传感器、各类接口技术、基于CoDeSys技术具有PLC功能的可编程网关等现场总线产品。此项技术能在现场直接执行特定的工作,例如RFID载码体的读写功能。这些PLC功能支持集成的自动化概念。在这种强烈的市场需求下,图尔克决定推出不仅能提供控制与可视化功能,并且同时拥有卓越的通讯功能的新型HMI系列。新型HMI——Vt250系列将在SPS/IPC/Drives展会推出。其他型号也将在2010年以后陆续推出。
 多功能接口
    VT250在紧凑的塑料外壳上有一个5.7英寸薄膜晶体管触摸屏(QVGA)。它的标准化装配尺寸(212mm×156mm×50mm)保障用户可以在任何时间安装新的HMI。并且其精密设计的背面也有很强的实用性。与许多传统的HMI不同,VT250允许在外壳应用SD存储卡和备份电池,所以用户可以无障碍的更换这两个组件。良好保护的总线接口支持DeviceNet,CANopen和Profibus,可以使用和DB9针接插电缆一样的其他的电缆
去准确链接。HMI底部有有24v电源供电,通讯接口支持RS232和RS485(允许集成条码阅读器和遮光板等)和USB端口,该端口可用于安装新的固件。
全能的netX
    图尔克的新型HMI的又一亮点是提供了两个实时以太网端口,VT250使用户能够轻松建立线性拓扑,市场上只有少数HMI能够做到。Hilscher的netX系列控制器仅需一个集成电路就可为几乎每一个总线和实时以太网系统提供足够的动力。netX控制器支持Profibus,Profinet, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus-TCP, CANopen和EtherCAT, 如果需要还可以集成Powerlink, Sercos系统。另一个例子也能说明控制器
的灵活性:VT250可以作为Profibus的主站和Profinet的从站,也能与几乎所有其他的现场总线和以太网协议组合使用。220MHz/32Bit RISC处理器不仅能提供强大的处理能力,而且还能为可视化和控制软提供足够处理能力,同样该软件也运行在图尔克新的HMI上。Hilscher的可视化软件QVIS很适合这一硬件,因此可以充分利用控制器的运算能力。QVIS能使用户创建和编排图形用户界面,并且提供现代可视化系统的所有功能,例如报警处理、组件管理、密码保护、历史趋势分析和模拟量显示等。适用CoDeSys控制器的多种接口也同样适用于VT250,两者可完美结合,尤其像CoDeSys SP运行系统也已经应用到网络控制器中。
QVIS软件提供了现代可视化系统的所有功能
CoDeSys V3提供可靠的新功能和选项,例如面向对象
的PLC编程
经过验证的控制方案
    与可编程网关一样,图尔克提供BL20和BL67的分布式I /O系统,新的HMI能完全支持CoDeSys软件。与硬件独立的应用软件能使用户创造他们自己的控制解决方案。根据国际标准的IEC61131-3, CoDeSys支持所有符合这一标准的编程语言并提供适用于所有处理器类型的软件架构。这样,CoDeSys可以为几乎所有硬件创造软件应用程序。VT250是最早支持CoDeSys V3的自动化解决方案之一。该版本结合如面向对象的PLC编程一样的所有成熟品牌的软件功能。CoDeSys V3可视化应用平台采用WindowsCE系统。Hilscher的rcX执行系统为实现更复杂的控制任务提供了可能。
解决方案的诀窍
    随着新的HMI系列产品的推出,图尔克再次加强了提供全面解决方案的理念。首个型号VT250的特点是灵活性和优越的通讯性能。它几乎能为所有的总线系统和实时以太网之间的通讯提供强大的可视化控制功能。新的HMI在通讯等许多方面都拥有强大的功能。与Hilscher这样的强大的商业伙伴合作同时配合CoDeSys这样的广泛标准软件(FDT/DTM随后应用),确保了为您提供来自德国的最具有成本效益的人机接口解决方案。
图尔克技术文摘:
流体2.0时代,图尔克Plus系列产品组合
图尔克 | RFID扩展Q300系列增加Linux版本
图尔克 | 面向IIoT的强大组合
耐高温接插件—150°C
图尔克 | 话题 | 模块化机器 【二】
BL20经济型产品在港口的应用
图尔克分布式自动化技术有哪些优势?
图尔克新一代接口技术
图尔克引进RFID系统控制生产流程
图尔克 无缝封装
会说话的机器
顶级轿车装配线的选择
液压系统监测专家
图尔克现场总线和连接技术为Stonemaker的移动式石料生产机械提供支持
BL紧凑型产品为大批量的I/O任务量身定做各种信号组合
高压环境下的RFID
铸造迷你传感器
关键在于涂层
更多图尔克技术文摘...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
