机器和系统的状态监测
2021/1/13 11:42:37
状态监测指的是监测机器和系统的状态参数的过程。如今,“聆听”电机、电子设备或某个系统区域以检查故障已完全不再局限于工人的现场检查了。
1
图1:私有云内的状态监测
凭借先进的传感器技术、智能现场设备和无线传输,状态监测不仅可以持续进行,而且可以从绝对意义的任何地方进行。根据采集的数据,系统可以在早期指示即将发生的故障。因此,可靠的状态监测对于预见性维护而言不可或缺。
使用图尔克产品(包括从坚固的传感器到支持灵活的云服务监测的系统解决方案)简化您工厂的状态监测。无论是新建造的系统还是希望在现有环境中进行解决方案改造,所有设备都可轻松集成至现有的自动化系统。另外,也可使用分布式的独立系统监测重要状态数据,而不影响主控制装置。
2
图2:公有云内的状态监测
图片显示了如何实施有效的状态监测过程。云服务按结构划分为两种:云托管在公司自己的服务器上(图1);作为公有云托管在图尔克的数据中心(图2)。
主要状态监测技术
当使用了IO-Link、多协议以太网、无线信号传输或云解决方案等合适技术时,可以实用且可靠地实施状态监测。
无线信号传输
需要检查难以访问的机器的读数?还是想要避免因接线复杂而浪费时间?您可以使用DX80无线系统,从而通过专有的无线网络以无线方式传输现场的状态数据。许多图尔克产品范围内的传感器都可以无缝集成至发射器模块,而且可以视需要使用电池运行。
3
IO-Link
IO-Link通信标准不仅使得设备安装变得简单,而且还支持在控制器与现场层级之间发送更广泛的数据。IO-Link设备会非周期性地提供额外信息,例如参数或诊断消息。维护工程师可利用这些信息在早期检测到异常,并更高效地分析错误。图尔克为您提供广泛的IO-Link解决方案。
云解决方案
全天候监测任何终端设备的状态数据、配置个性化的控制面板、自动接收关键数据信息——所有这些都可通过图尔克云解决方案来完成。TCG20云网关可将数据加密并发送至图尔克云或在线服务,如Amazon Web Services或Microsoft Azure。此外,图尔克云也可直接托管在公司自己的服务器中(客户场所)。
4
多协议以太网
图尔克的I/O模块可在不同的以太网协议中并行使用,从而独立于周期性过程通信实施状态监测。例如,测量数据通过PROFINET传输至主控制装置,同时状态数据通过Modbus TCP非周期性地发送至另一PLC。
更多信息
英文网络研讨会 – 状态监测:如何轻松改装您的机器(EN)
索取白皮书 – 现有系统的状态监测(EN)
产品折页 – 状态监测系统解决方案(EN)
技术页面 – 工业云
技术页面 – IO-Link
图尔克技术文摘:
液压系统监测专家
图尔克 | 话题 | 模块化机器 【二】
图尔克 | 面向IIoT的强大组合
图尔克技术话题 | 智能数据交互
关键在于涂层
图尔克引进RFID系统控制生产流程
高压环境下的RFID
BL20经济型产品在港口的应用
图尔克 无缝封装
准时化生产
Flying Fish旋转木马
图尔克精密压块机
BL紧凑型产品为大批量的I/O任务量身定做各种信号组合
图尔克新一代接口技术
TURCK-流量传感器工作原理
流体2.0时代,图尔克Plus系列产品组合
阀接插件
BL紧凑型系列产品的稳固I/O组件模块为BL67的紧凑外壳增添多样化
更多图尔克技术文摘...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
