Allied Vision Alvium 系列新增4K卷帘快门的USB3 相机
http://www.gkong.com 2020-09-08 09:42 来源:Allied Vision
1
Allied Vision Alvium 1800 系列新增三款 USB3 视觉相机。
// Alvium 1800 U-1240
// Alvium 1800 U-240
// Alvium 1800 U-508
Alvium 1800 U-1240
4k 分辨率 /29 帧每秒
Alvium 1800 U-1240 相机搭载了索尼背照式 IMX226 CMOS 传感器,在 1220 万像素分辨率下速率可达 29 帧/秒。让您在获取高分辨率图像的同时保证一定的拍摄速率。
高品质成像/超高性价比
Alvium 1800 U-1240 凭借 1.85 μm 的微小像素尺寸,成功实现了高品质成像和小型光学尺寸 (optical format) 的结合,为客户提供了超高的性价比。
嵌入式相机/工业机器视觉
Alvium 1800 U-1240 兼具工业机器视觉的高性能和耐用性以及嵌入式设备的紧凑型设计和成本效益。
该系列相机搭载了工业级硬件,带有螺丝锁定连接器、兼容 USB3 的视觉接口,且内置图像校正及高精度触发功能,可满足工业图像处理的所有要求。
此外,该系列机型基于 Allied Vision Alvium 平台,针对嵌入式视觉系统进行了优化。 这意味着其具有超紧凑的轻量化设计。
出色连接性 /易于集成
凭借 Allied Vision 的 Vimba 套件,您可以将 USB 接口的相机轻松集成至基于台式机的系统和嵌入式系统。Vimba 套件可以为配备了 USB3 视觉接口的所有 Allied Vision 相机提供面向未来且独立于平台的 SDK。Alvium USB 相机支持基于 GenICam 的传输层协议,可自动连接至 MATLAB、OpenCV、Halcon 及 CVB 等第三方图像软件解决方案。
该款紧凑型相机提供各种硬件选项,使安装和集成尽可能便利,是户外应用的理想选择:
// 外壳:裸板、开放式外壳或封闭式外壳
// 多种镜头接口可选:C-Mount、CS-Mount 和 S-Mount
// USB接口位置:背板或相机左侧(从传感器一侧看) (可选)。
除 1800 U-1240 相机外,Allied Vision 还发布了另外两款新机型。这两款 1800 U 系列新机型均搭载了索尼  Pregius IMX 全局快门传感器。
Alvium 1800 U-240
Alvium 1800 U-240 采用了索尼 IMX392 CMOS 传感器,在 240 万像素分辨率下速率可达 126 帧/秒。这使得该款相机可以取代任意一款配备索尼 IMX174 和 IMX249 传感器的相机。与分辨率相同的传感器相比,1800 U-240 相机搭载的传感器具有更小的光学尺寸 (optical format),使其成为价格敏感客户的最优选择。
Alvium 1800 U-508
Alvium 1800 U-508 机型是 Alvium 系列的扩展产品,采用了全局快门 IMX 传感器,具有极佳的性价比。得益于 IMX250 传感器,在分辨率相同的情况下,1800 U-508 相机的速度几乎是 1800 U-507 相机的两倍。
参数一览
2
*此三款机型也可使用 MIPI CSI-2接口。
