吉方工控ARM架构新品发布
http://www.gkong.com 2021-06-08 13:46 来源:吉方工控
  为满足客户需求,吉方工控近日推出ARM架构工控主板G-3568-02。
QQ截图20210608135223
  G-3568-02
  产品特点:
  • 采用瑞芯微RK3568 SOC,RK3568是22nm制程工艺,集成4核ARM架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器。
  • 支持LP4/LP4x 2G~8G内存。
  • 内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。
  • 支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,支持原生的SATA3.0,解决传统USB扩展SATA各种不稳定问题。
  • 支持8个USB2.0和1个USB3.0;支持千兆以太网口;支持两个eDP、一个HDMI2.0、一个LVDS和一个MIPI显示接口,支持4K解码和1080P编码,支持双屏异触和异显;支持5W功放输出;支持12V/24V电源输入和12V/24V打印机电源输出。
  • 集成WiFi模组,支持2.4/5.0GHz。
  • 支持Android11和linux系统。
G-3568-02接口
  I/O接口图
  应用场景:可以满足零售POS、自助机、NVR存储、工控平板、工控盒、云终端、车载物联网等多种应用的需求。
POS机
  POS机
自助收款机
  自助收款机
工控平板
  工控平板
车载物联网
  车载物联网
  吉方工控拥有专业的ARM研发团队,可以承接各类ARM项目定制开发。
  ARM工控板的优势(仅供参考)
  1) 功耗:功耗低,一般主板功耗整体只有5W左右。
  2) 散热性:主板处于常温状态,能够24小时安全运行。
  3)工作时间和环境:不受工作时间和环境的限制,无需人工控制,在断电的情况下只要来电就能自动启动;工作温度可以在-15摄氏度至60摄氏度左右。
  4) 主板安全性:ARM主板的内存以及所有芯片都采取了贴片方式,因此在频繁振动的情况下,不会松动。
  5)灵活性:ARM主板可以根据用户的需要来进行灵活配置,比如logo、内存大小、系统驱动程序裁减、周围芯片的裁减、系统软件的加载等等,无论软硬件都是非常灵活,这样也会大大降低客户的成本和系统整体的维护成本。
  6) 价格:ARM主板已经包含了内存和存储介质,无须购买外部配件。
