施以“高招”阻隔电气事故 两道防线护航生命安全
http://www.gkong.com 2021-06-17 09:44
如果说化石能源是上一个全球发展篇章的源动力,那么电,则可称之为推动人类社会走向探索更伟大进步的重要“养料”。据中国国家能源局公布数据,2020年全社会用电量已达75110亿千瓦时,同比增长3.1%。
随着用电量及电气化水平的逐步走高,因用电引发的火灾、爆炸、触电等事故,也屡见不鲜。有数据显示,发达国家中至少有10%的火灾是因电而起,而更加触目惊心的是电气事故对生命的威胁。在中国每年约有30%的火灾直接由电气系统出现问题而导致。此外,由于电弧、静电、雷电等引起的燃爆和二次事故也屡有发生。
作为全球能源管理与自动化领域数字化转型的专家,施耐德电气认为,立足以人为本,追根溯源地研判电气系统安全事故成因,构筑由提升电气系统的“应激保护”力,消除隐患所落成的第一道防线;同时通过优化产品设计形成对风险的物理阻隔,并配合数字化监测,更精准、及时且智能发现电气系统的“健康问题”,形成第二道防线,为更安全的运维环境创造更多可能,防患于未然,护航运维人员的人身安全。
拿什么拯救你!可怕的电气事故
对于电气运维来说,火灾、触电和燃爆是电气事故中最为常见的三种对人身安全构成威胁的类型,但要想做到尽可能抵御这些问题的发生,还需要了解其成因。
对于电气火灾而言,由于电气系统的复杂性,其成因也复杂多样。构成电气系统的各环节如电气线路、用电设备、供配电设备等,只要是有电流通过,都有可能引发电气火灾。中国电气防火专业委员会的统计数据表明:过载、短路、漏电、电弧导致温度过热等故障占电气火灾起火原因的近90%。单单是由短路引起的火灾就占电气火灾总数的约50%,具体到起火位置,电气线路引起的火灾又占比超50%。欲了解更多有关于施耐德电气的电气防火解决方案的信息,可点击查看相关白皮书。
而谈到触电,则代表着电气系统存在漏电情况。因多变环境、元器件或设备安装不当,或由绝缘故障带来的过载、短路、局放等问题,都可能引发电气元器件、设备及系统漏电。在电气运维场景中,腐蚀、潮湿极容易导致电缆绝缘故障,由对地绝缘故障引起低压电气设备短路,在相线和可触及的导体部件之间发生故障,都容易造成漏电,甚至会引发火灾等更恶劣的后果。
此外,对于可能发生于开关柜的燃爆而言,则更容易在瞬间吞噬生命。通常而言,低压主开关柜和分配电柜内含大量接线、开关,特别是配有变频器、辅助电源和变压器的控制柜。一旦出现正常运行时密度高、短路电流大、某些区段内的汇流排的温升、电源连接不当,或内部燃弧故障等情况,很有可能会导致短时间内的温升异常,加快线路损坏速度,甚至发生热失控从而燃爆。
以往人们在处理如触电、燃爆及火灾等电气隐患的时候,通常都是从某个元器件下手,哪个不灵换哪个,亦或是加强运维人员的自身保护,比如在近场工作前提供个人防护配置。然而基于上述分析可以明晰,电气故障的产生有时无法避免,通过更换老化或者损坏的电缆,或是更换断路器,只能是治标不治本。如再次发生电气事故,其对生命安全的威胁也是个人防护配置所无法抵御的。
施耐德电气认为,扬汤止沸不如去薪,抵御电气事故最为有效的方式——尽可能地消除隐患,或创造更为安全的运维环境。首先如要消除隐患,这就要求电气系统中,从元器件到设备要提升 “应激能力”,面对任何绝缘失效的情况时,可以主动切断电路,在“自我保护”的同时,也能为运维人员的近场工作争取更多安全作业的时间。
创造更为安全的运维环境,一来可以通过优化产品设计实现物理阻隔,比如抽拉式断路器,即对断路器实施运维作业时,通过抽拉可暂时断开线路,将运维人员与绝缘状态下的带电导体“和平共处”,为近场工作带来更安全、便捷的操作体验。二来,运用数字化手段实现配电系统参数的远程监测和故障诊断,尽量减少近场运维,可以在提升运维人员作业安全水平的同时,更具预防性的发现隐患,便于及时处理,以确保电气系统更为安全、稳定的运行。
从中低压到电动机全面保护 大施赋能产品“应激保护”力
经过多年的经验积累和深入的案例研究,施耐德电气强调,打铁还需自身硬,从中低压到电动机保护领域的元器件和设备首先要不断提升“应激保护”能力,经得起运行中多种隐患的考验,才能守住保证人员安全的第一道防线。
在中压领域,施耐德电气为PremSet中压开关柜,消除了IEEE493可识别的50%以上的故障模式,降低了产生电弧闪光的可能性;其绝缘母线和核心单元互锁设计,也可为运维人员带来保护。同时,这款以模块化为基础的预制化开关柜,可与包括Vamp系列电弧光保护装置、Easergy P3继电保护器、Easergy TH110自供电无线传感器、PDM8A局部放电检测等保护类产品集成,更强化了其自身在漏电、绝缘及电弧监测方面的能力,为运维人员的安全近场工作带来更值得信赖的保障。
在低压领域,施耐德电气于2020年发布的新一代BlokSeT、Okken、PrismaSeT 系列预智低压成套设备承载了满额“保护力”,可根据用户实际需求集成多种底层开关和元器件。它们包括:MasterPact MTZ系列断路器、ComPacT NSX/NSXm系列断路器、iC65N Vigi+断路器及以Vigi系列为代表的漏电保护器(RCD)、Vigilohm绝缘检测装置、Thermal Tag无线温度传感器、I-Line Z系列母线槽以及AFDD- iARC电弧故障保护装置等。这些产品能够实现精准的绝缘监测、防火/火灾监测、漏电保护以及电弧故障检测与保护功能,给人员安全带来更加全面的保障。
物理阻隔与数字化监测 大施让防患更为周到
居安思危,才能有备无患。施耐德电气认为,一方面,对于防范电气系统故障,物理阻隔需要更为有效。除产品设计优化外,施耐德电气还推出了如EcoStruxure Power Device中低压应用程序,可通过蓝牙连接的方式帮助运维人员在设备现场收集由Masterpact MTZ断路器反馈的数据,以此了解元器件及系统运行状态,及时处理隐患。
同时,健康的电气系统,应该做到时刻监控,同时减少运维人员近场工作的频次,为生命安全负责。为此,施耐德电气依托EcoStruxure架构与平台,搭载了多款数字化软件,如Facility Expert 千里眼运维专家、PME 电能质量管理软件以及EcoStruxure Asset Advisor施耐德千里眼资产顾问等,可通过发掘数据背后更深层的价值,实现对系统状态的统一可视化管理,让运营者对电气系统状态一目了然,并根据建议进行及时、快速、恰当的处理,避免在电气事故即将爆发时才做出反应。
安全 安全 还是安全
据悉,2050年,我国的终端电气化率将达到50%。而现如今,触电、燃爆、火灾等威胁人身安全的电气事故仍然频发,已经成为影响我国电气化事业发展的重要障碍。施耐德电气还将在寻找电气事故症结的道路上持续探索,运用更多的创新技术及理念,不断完善“应激保护”力强的互联互通的硬件产品,以及数字化监控软件能力,以人为本化解配电系统故障产生的顽疾,为建设一个更加安全、智能的电气新世界提供牢固地基。
