魏德米勒以电气联接之力赋能海上油气平台(FPSO) 无惧风浪,筑牢海上油气工厂安全屏障
http://www.gkong.com 2025-09-25 23:01 来源:魏德米勒
在全球能源结构深度转型、传统油气开发向深海延伸的背景下,保障能源供给稳定与开发效率成为行业关键。随着浅海油气资源逐渐枯竭,深海、超深海区域已成为全球油气勘探开发的主战场,但长距离油气回输的高成本、高风险及维护难题凸显,而解决这一难题较为有效的途径就是在海上建设油气加工厂——FPSO (Floating Production Storage and Offloading的简称),集生产、储油、卸油为一体的海上浮式生产储卸油装置。
作为海上平台大型装置,FPSO 的电气系统常年在严苛的海洋环境中,面临着多重棘手痛点:
环境适配难题:海洋环境条件恶劣,普通电气联接产品易受侵蚀,难以维持稳定运行状态,适配性堪忧
安全风险隐患:电气系统若因联接产品出现问题而失效,极易直接引发安全事故,给作业安全带来重大威胁
认证合规门槛高:相关产品认证标准严苛,要筛选出符合要求的产品难度大
性能可靠要求严苛:对产品在安全防爆、抗腐蚀、电磁兼容等方面的稳定可靠性提出了极高要求,普通产品难以达标
空间利用限制大:海上作业平台空间 “寸土寸金”,普通电气联接产品体积可能过大,易占用过多电气柜空间,影响空间利用率
针对这些痛点,魏德米勒为此量身打造了一套涵盖从电气控制系统供电、接线到并网等环节的整体解决方案。
其丰富的电气联接产品已结合自动化工业需求进行了优化,不仅满足CE, U L ,TUV,GL,CCC,Class I, Div. 2等多个严苛认证,还符合工业领域所需的Ex防爆认证和多种船级社认证。即便在各类复杂的海洋环境中,也能稳定保障正常工作。
核心产品解决方案
W系列接线端子:以高品质耐温绝缘材料和阻燃特性,解决海洋恶劣环境下普通产品易受侵蚀、难以稳定运行的环境适配难题,同时满足性能可靠性要求。
  • 采用高品质绝缘材料Wemid
  • 阻燃等级V-0
  • 不含卤素磷化物
  • 最高工作温度达130°C
紧凑型开关电源PROtop:凭借轻薄体积和无间隙安装设计,破解海上平台空间 “寸土寸金”、普通产品占用空间过大的限制,提升电气柜空间利用率。
  • 重量轻,尺寸薄(仅124mm)
  • 可无间隙并排安装
  • 发热量低
  • 稳定提供 24V 直流电压
重载接插件HDC:通过模块化防错设计与快速接插方式,减少接线错误率,间接降低因联接问题引发的安全风险,同时提升安装效率。
  • 16-24芯模块化设计
  • 采用矩形结构实现防错差编码
  • 螺钉联接快速接线
  • 现场对插即可完成安装
防爆接线箱:以不锈钢材质、高防护等级及多项严苛认证,满足 FPSO 对产品防爆、抗腐蚀的性能要求,攻克认证合规门槛高及安全风险隐患问题。
  • 不锈钢材质
  • IP66/67 防护,抗盐雾、防爆、耐振动及湿热冲击
  • 满足 DNV 规范,符合 IECEx/ATEX 认证
  • 通过多项全球工业安全及海事认证
客户收益显著
安全更靠谱:满足严苛的海上平台的认证要求,为FPSO的主控制系统提供了高效稳定的供电能力,让电气回路拥有了良好的短路、过载抵抗能力,可120%持续过载或300%的瞬间峰值过载能力,在极限值内仍然可确保安全运行。
空间省得多:相比传统产品尺寸可以减少50%以上,重量减少超过65%,大大节省了面板安装空间和承重要求。
效率提得快:快速联接方式,在提高设备安装效率的同时,也减少了接线错误率。
凭借在电气联接和自动化领域的深厚经验,魏德米勒以硬实力守护 FPSO 的安全防线,更通过技术整合与定制化服务,为客户提供核心支撑。未来,随着 FPSO 向大型化、智能化、绿色化发展趋势,魏德米勒将持续深耕海事领域技术研发,以更前沿的解决方案赋能海洋能源开发,助力行业在保障能源安全与实现可持续发展的道路上稳步前行。
