ABB DCT880:冶金行业电加热脱碳的理想选择
http://www.gkong.com 2026-08-10 14:33 来源:北京ABB电气传动系统有限公司
  冶金行业的碳排放约占全球二氧化碳总排放量的7%-9%1,主要来源于熔化、铸造、退火、回火等高温生产环节中化石燃料的燃烧供热。
  目前,全球近94%2的工业供热需求仍由化石燃料满足。能源成本持续走高,排放标准日趋严格,加热炉设备逐年老化,向电加热方式转型已成为冶金行业的必然选择。
  难点在于:如何在不中断生产的前提下,平稳完成电气化切换?
  点击下载 ABB DCT880产品与冶金行业加热应用资料
  DCT880:助力加热应用脱碳转型的理想之选
  ABB DCT880晶闸管功率控制器适用于电阻加热、感应加热和红外加热等多种工业加热工艺,可实现精准的功率管理。在冶金、玻璃、塑料等行业的退火、干燥、熔化和加热等应用中,该产品内置的功率优化器 ,可降低峰值功率需求、节省成本,同时支持灵活的负载配置,并能无缝集成到自动化网络中。
  •电压等级高达990V,最高适用于4200A的大电流堆栈。
  •集所有负载配置于一体的产品,包括传统的三角型和星型配置电阻组、开口三角型、带中性线或单独控制的单相配置、特殊的多抽头配置等。
  •所有控制模式,包括相位角控制、全波脉冲控制(或过零模式)和半波控制,均为标准配置。
  •三个独立的过程PID控制器(温度控制、电流控制和功率控制)。
  •3支路(W03)或2支路(W02)模块可对三个单独的单相负载进行精确控制以及电流、电压和功率测量。
  •集成负载监测(真实的 RMS)和老化加热元件监测功能。
  •标准DCT880产品可用于不同类型的负载,例如电阻、红外和紫外负载。
  •直观的PC工具是标准配置,包括用于服务和调试的自定义编程功能。
  •可通过优化并联运行中多个设备的负载平衡来降低峰值负荷,单线最多可连接50个负载。
  对于能源密集型行业而言,电气化转型不是可选项,而是必然选择。ABB DCT880,助力您的电气化转型更安心、更高效。
  文末福利
  如需了解更多技术细节,欢迎注册观看网络研讨会。
  立即观看DCT880网络研讨会
