http://www.gkong.com 2026-10-12 16:22 来源:Evident
Evident 正式发布全新 NORTEC™700涡流阵列探伤仪。该产品以实际使用反馈为设计出发点,兼具操作简便、性能强大、经济实用的特质,使先进检测技术能够覆盖更广泛的航空、MRO、ISP 和 OEM 客户群体。NORTEC 700融合常规涡流(ECT)和高级涡流阵列(ECA)检测技术,广泛应用于航空航天、国防、工业和制造等领域。
NORTEC 700涡流阵列探伤仪采用轻量化设计,提供三款产品以供选择——N700(单频)适用于日常检测,提供成熟的 ECT 功能;N700D具备增强的双频和螺栓孔检测能力,检测能力更加多样化;N700i支持 ECT、高级 ECA 以及多层检测。NORTEC 700 三款型号均源自成熟的 NORTEC 600系列,采用统一的人体工程学设计、简化的工作流程及数字生态系统兼容性,确保了高度集成的培训体验和便捷的设备标准化管理。
NORTEC 700树立了无损检测领域的新标准,是一款创新、经济实用、统一的解决方案,具有快速、高效、可靠的特点。NORTEC 700是表面及次表面检测、螺栓孔检测、电导率与涂层厚度测量、焊缝检测、关键孔检测及双频检测的理想工具。Evident 工业检测业务在中国的运营实体为西屋制动检测技术(北京)有限责任公司,持续为中国客户提供本地化支持与服务。
轻松掌控
NORTEC 700涡流阵列探伤仪操控流畅、界面简洁、操作舒适轻巧,检测速度更快、保持专注、结果精准可靠。
精简导航,减少操作步骤
NORTEC 700在成熟的 NORTEC 600界面基础上进行改进,采用精简导航系统,操作步骤更少,确保检测成功。加载预设、调整增益、查看信号等常见任务的按键操作更少,显示更清晰,设置效率更高,操作错误更少。精简的导航设计,减少操作员疲劳,提高准确性和工作效率。
基于应用的智能化预设
NORTEC 700可根据应用场景提供智能化的预设引导,避免复杂的检测设置流程。针对所选探头和检测类型(螺栓孔、铆钉线或表面裂纹)自动配置关键参数的预设值,避免主观臆断,设置仅需几秒即可完成。
预配置可以减少现场人员的培训工作,快速开始检测,确保参数优化以满足准确性和合规性要求。内置智能技术可确保操作员和各班次之间检测的一致性,保障合规性,大幅降低操作员错误。
集多种功能于一身,检测效率更高
NORTEC 700集多种功能于一身,提供一致、高质量的检测,胜任任何检测工作需求。避免使用多台独立的设备,消除重复设置,从而简化设备需求,确保运营效率。
一机多能 = 轻松切换
NORTEC 700 一台仪器集中了多台仪器的功能,这意味着需要购买、运输和维护的工具更少,有效降低了资本和运营成本。NORTEC 700具备ECT(单频或双频)、电导率和螺栓孔(包括高级自动多层检测或ECA表面/次表面检测)等多种检测功能,轻松满足多种检测需求,包括飞机蒙皮、焊缝或生产部件检测。
按键/触摸屏混合控制
NORTEC 700界面采用混合操控方式,既有按键的精准、触摸屏的直观,也有旋钮的全面控制,无论操作者是否佩戴手套、户外工作,还是检测中间调整参数,都能轻松应对。
触控灵敏的触摸屏或实体按键,轻松完成菜单导航、检测设置及信号精调。同时,可按需锁定触摸屏,确保在任何条件下工作都不会影响测量精度与速度。
重量轻、便于携带、方便安装与运输
NORTEC 700的重量只有3.95 lbs.(1.79kg),外形小巧、人体工学设计,开创了便携性与舒适性的新标准,减轻了操作疲劳与操作的人体工学限制。
NORTEC 700便于携带、握持与使用,可以减轻长时间工作的疲劳,在梯子上、坡道上、内部狭小空间内可以安全舒适的操作,还可用于高空、垂直及机身扫描。设置速度快,方便运输,安装简便,轻松移动位置。
增强人体工学设计,使用舒适度高
NORTEC 700采用针对检测环境优化的人体工学外观设计,握持舒适、手感平衡、易于操作,即使不戴手套也没有关系。注重外形轮廓、握持表面与控件位置等细节设计,最大程度地降低长时间检测的疲劳,从容应对狭小空间或高空作业、穿戴个人防护装备时操作、脏污环境或单手操作。
高端检测触手可及
NORTEC 700涡流阵列探伤仪采用功能强大、简便易用、经济实用的平台,为现场检测团队和检测管理人员带来高端涡流检测技术。智能化、可扩展设计,带来卓越的价值,但不增加复杂性。
一体化平台设计,提供ECT与ECA两种检测技术(N700i)
N700i集成了ECT与ECA两种检测技术。常规ECT检测与高级ECA检测采用相同界面,便于用户切换,保持设置的一致性,用户无需使用两台单独的设备。这种集成设计为技术人员和主管提供了一款统一的高性能工具,胜任各种涡流检测任务,节省宝贵的时间与成本。
ECT的设置与ECA一样简单(N700i)
N700i采用实时模式阻抗平面,提供影像级的ECA,操作直观、便携,ECA探头设置如操作传统ECT一般简单。降低了技术门槛,让更多的人用上高级检测技术,无需接受任何专门培训即可采用ECA。
多层检测和冻结模式(N700i)
高级自动多层检测和冻结模式,螺栓孔和多层检测的精度更高。N700i 具有智能信号判读功能,能够准确地区分紧固件和背衬材料层响应与真正的缺陷响应,从而减少误报和返工。
无比经济实用的涡流成像选择
N700i为高端ECA成像技术提供了经济实用的选择,提供成像级的缺陷可视化、多层检测与可追溯的数据采集功能,而成本远低于同类ECA系统。N700D与N700i之间的价格差距极小,这为ECA的普及创造了条件,使得高端检测系统得以普及和标准化。N700i让高保真成像变得可以企及。
向前向后兼容
与 NORTEC 600的探头、电池与附件可以共用,具有兼容性,减少了新工具的培训需求,保护了现有投资,并实现了不同团队之间设备的标准化。NORTEC 700需要的维护更少,设置速度更快,从拥有的那一刻起就能获得看得到的价值。
NORTEC 700支持各种配件和探头——包括原有的 NORTEC 600组件和新一代阵列——在技术进步的同时确保未来工具的兼容性。将来可以根据需求扩展功能,可以增加专用探头与采用新一代阵列技术。
精准、耐用,值得信赖
新一代探头技术、高保真成像与久经考验的稳定性,即使长时间、高强度工作,依然能够保持精准的结果。NORTEC 700平台拥有可信赖的性能与稳定的可靠性。
新一代探头技术
NORTEC 700不仅是一款全新的探伤仪,还提供全新的一代涡流阵列探头(最多支持256个通道),具有卓越的可复制性、探头信号质量稳定、校准简便的特点。新款探头的机身采用全新设计,提升人体工程学性能,集成了兼容旧系统的内置编码器、可配置的远程开关、创新楔块设计,进一步增强了应用的灵活性。高级用户可以根据任何几何形状设计定制楔块。
高保真成像,实时精准检测
N700i设备集合了高级ECA可视化技术与全新设计ECA探头架构,真实的1:1成像比例,实现可复制的高保真缺陷检测。所有成像组件经过优化,可以保持信号完整性,即使在极为苛刻的环境下也能确保读数的清晰性与一致性。
在严苛条件下保持稳定性与一致性
NORTEC 700从设计上保证了检测结果的稳定性与可靠性,采用平衡外壳,提高了探头控制能力。减少了运动引起的信号噪声,确保在不平整的焊缝表面扫描的平滑性与读数的一致性。坚固耐用的 IP 防护等级设计,能够抵御高温、灰尘和振动,确保始终保持稳定运行。
解决实际检测需求
NORTEC 700涡流阵列探伤仪的设计注重了解用户的直接反馈,简化了日常操作,优化了数据流程。模块化、面向未来的软件平台让您轻松应对现在和未来的需求。
以人为本的系统设计
NORTEC 700的设计以人为本,注重最常使用的人员——技术员、无损检测主管和系统集成商——的实际需求。设备的每项功能从早期概念设计到最终验证,都吸取OEM、航空航天MRO、安全维护部门以及工业服务提供商的直接反馈意见,确保每项功能的实用性。
以用户为本的设计直接带动了测量效率、准确性与一致性的提升。通过吸取技术人员的直接反馈意见,NORTEC 700的设计实现了精湛技术与简便易用的完美结合。它不止是一款为检验人员打造的系统,更是一款与他们共同开发的系统。
利用NORTEC App for PC软件轻松实现文档化
在检验过程中,可通过NORTEC App for PC软件查看记录的ECT和ECA缺陷,轻松实现仪器与计算机之间的文件交换。上传数据文件后,通过一键操作即可查看、复制到剪贴板或导出文件。方便的即插即用设计降低了报告错误的可能性,让技术人员轻松生成可供客户使用的文档。
全球服务与支持
每台 NORTEC 700都享受Evident的全球服务与支持,让世界各地的用户都能获得所需的专业知识和资源,确保检测工作持续顺利进行。Evident提供快速响应的本地化支持,涵盖校准、维护和维修服务,最大限度地减少停机时间,确保您的仪器顺利完成检测任务。
