http://www.gkong.com 2026-11-26 10:30 来源:ABB
● 电气故障是火灾首因,回路异常需要从“事后弥补”转向“事前感知”
● 终端配电解决方案从“故障后的切断点”变为“运行中的感知节点”
● “监测-传输-处理-分析-调优”闭环,ABB守护日常用电安全
国家消防救援局公布的2025年全国火灾数据显示:全年电气故障引发火灾25.9万起,占火灾总数的30.8%;在居住场所,这一比例高达44%。电气故障是火灾的首要原因,而绝大多数回路的异常,如端子虚接、绝缘劣化、电涌保护器悄然失效,在被发现之前,往往已经“沉默”了很长时间。
与此同时,用电侧的负荷结构正在放大这种“沉默风险”。单机柜功率已从传统云计算的十几千瓦,升至数十甚至上百千瓦;分布式光伏、储能和充电设施使电力从单向流动转为双向互动,末端回路的数量与复杂度同步上升。“十五五”期间配电网投资预计占电网总投入的六成;但末端设备若不具备持续感知能力,投资换来的仍然只是“更可靠的被动保护”。
ABB认为,终端配电产品的角色需要从“故障后的切断点”转变为“运行中的感知节点” 。每一条用电回路,其运行状态、关键部件的温度变化等都可以被持续监测和分析,异常在演变为故障之前被识别。ABB智能终端配电方案围绕这一思路构建:末端设备负责感知,边缘网关完成数据的本地预处理,管理平台对数据进行分析,并支持运维人员提前安排维护和能效调优。这种能力的价值不在于某一台设备参数的突出,而在于整个系统的协同——实现从被动防护迈向主动管理。
以园区场景为例,ABB智能终端配电方案的“监测-传输-处理-分析-调优”闭环在设备层与平台层展开。在末端,iWise物联网型断路器集保护、监测、控制、计量和通讯功能于一体,可实时监测电流、电压、功率及端子温度等参数,并在超温时报警,有助于在异常演变为故障之前及时发现;eOVR智能电涌保护器可远程读取SPD剩余寿命与历史电涌事件,并提供预测性维护建议。两类设备的数据经过SEG边缘网关完成协议转换与本地预处理后上传,可减少对云端的依赖并降低传输延迟;iWise智慧管理平台融合AI与数字孪生技术,将回路数据用于故障诊断、能效KPI管理和碳资产管理决策。这一组合的价值在于末端感知、边缘传输、平台分析与回路调优形成闭环:异常可在跳闸前被识别,失效风险可在中断前获得预警,能效偏差可在账单形成之前得到处理。
eOVR智能电涌保护器
iWise物联网型断路器
iWise智慧管理平台
SEG边缘网关
ABB电气高级副总裁、智慧建筑中国业务单元负责人邹恩昌表示:“建筑承载着人们的工作与生活,确保其安全、可靠运行,是每天都不容忽视的关键。随着建筑场景不断演进,终端配电也需要从被动保护走向更智能的主动管理。面对日益复杂的技术挑战,ABB将持续以贴近实际需求的产品与解决方案,携手行业伙伴,提升建筑运行的安全性与可靠性,让更智能的终端配电走进更多建筑场景,为各行各业的日常运行和人们的工作生活提供更安心的保障。”
在数据中心、园区微电网、存量建筑和老旧小区等场景中,这套逻辑的适配方式各有不同,但指向同一个变化:“守护”的含义已经发生转变。守护从一种被动的、事后补救的能力,变成一套每天在线、持续运行的日常状态。围绕现实应用场景,ABB将与合作伙伴一起,持续开发更智能、更高效、更安全的终端配电解决方案,让“主动管理”走进更多建筑与家庭,守护您的每一天。
