图尔克具有IO-LINK协议的模拟量输出电感式传感器
http://www.gkong.com 2026-11-20 17:32 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克齐平式和非齐平式安装的测量型电感式传感器,确保了产品高线性度,并且便于现场安装
  产品推介
  模拟量输出传感器系列
  图尔克推出齐平式和非齐平式安装的具有IO-Link协议的模拟量输出传感器系列。
  得益于内部集成的微处理器,BI11-CK40和NI25-CK40产品显著提高了线性度和精度,由于内部具有温度补偿,所以其温度范围可达-25~+70℃。产品具有一个标准0~10V模拟量输出和一个附加的可配置参数的IO-Link接口,从而可提供精确的测量数据,并且也可用于预测性维护。
  更多收益
  方形外壳形式节省空间
  可通过IO-Link传输的过程数据,便于在设备发生故障时,最大程度减少停机时间。非齐平产品可达25mm的检测范围。对于齐平产品,其线性度小于1%;非齐平产品,其线性度小于2.5%。坚固耐用的IP67防护等级提供了最大的精度和可靠性,使得其可应用到各类现场,如机械制造,包装,能源和汽车行业。CK40的外壳形式便于安装,并有效节省安装空间,通过工具可调整检测面方面,总计可将检测面调整为5个不同的方向。
  更多收益
  行业和关键功能
  ►机械制造行业
  ►包装行业
  ►能源行业
  汽车行业
  关键功能
  - 2个字节的过程数据
  - 0~10V电压输出
  - 内部集成微处理器提高了产品精度
  - 内部集成温度采集单元
