http://www.gkong.com 2007-12-27 09:54 来源:互联网
通信、工业、医药、汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布两款高性价比的A/D转换器以扩展其微功耗A/D转换器系列,一款是10位超低功耗单通道全差分A/D转换器AS1528,另一款是双通道单端超低功耗A/D转换器AS1529。AS1528/29系列对于有苛刻空间要求的小型电池驱动设备和便携式数据采集系统,如遥感器或笔式数字化仪而言,是理想的解决方案。这些器件采用小型3×3mm TDFN 8引脚封装,可在高达150ksps的采样速度下以超低功耗运行,实现卓越的动态性能。
与同系列的12位AS1524/25的微功耗一样,10位AS1528/29在150ksps最高采样速度下功耗也低于350μA(3V)。先进的自动关断功能可使器件在转换之间进入休眠模式,从而显著降低较低在采样速度下的功耗。在采样速度降至100ksps时,功耗可降至245μA(3V) 。如果在几乎静止的1ksps采样速度时,功耗仅为2.5μA,而关断期间仅为200nA。
除了满足低功耗需求之外,AS1528/29还能为INL和DNL提供±0.275LSB(最大)的突出的直流精度,以及±0.25LSB的超低偏移值和增益误差,还有如-79.5dB THD的卓越动态性能指标。SPI、QSPI和Microwire兼容接口有助于对AS1528/29进行高速数据存取,并最大限度地减小电路板空间。两款器件均可产生内部时钟,同样也支持外部时钟以增加灵活性。两个集成电路可采用2.7至5.25V的单电源运行。
AS1528/29系列采用8引脚3×3mm TDFN封装,工作环境温度为-40℃至+85℃。
