Intersil推出工业标准级新电源控制器产品
http://www.gkong.com 2011-02-28 10:35
  美国加州、MILPITAS --- 2011 年 2 月 28 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出一个用于满足工业标准级 USB 设备的电源要求的新电源控制器产品系列--- ISL6185/6。ISL6185/6 电源控制器为基于 USB 2.0 和 3.0 接口标准的产品提供端口电源,它向设计人员提供了多个电流限制等级选项,精度是竞争解决方案的 3 倍。这可以提供更精确的保护并提高目前 USB 电源设计的灵活性。另外,ISL6185/6 采用工业标准封装形式来支持简易替换,同时,其体积更小的新封装还可以节省更多电路板空间。
  ISL6185 独立控制两个电源通道,有一对 71 毫欧姆 P 通道电源开关。两个电源通道都能保护多个 USB 端口,从而提供了额外的设计灵活性。ISL6185 提供连续电流为 0.6A、1.1A、1.5A 和 1.8A 四个等级。其高电流限制功能支持 USB 3.0 和 USB 2.0 标准。此外,两个型号的产品都会在过电流或瞬态事件后自动重启/重试,以确保连续工作而无需进行额外的监测。其重设无需用户或系统干预,具备在负载故障解决后自动恢复的能力。
  ISL6186 USB 功率控制器提供单通道过电流(最高 3.6A)故障保护功能,支持单个控制器保护多个 USB 端口。该控制器有一个用于电源控制的 45 毫欧姆 P 通道 MOSFET 电源开关以及 1.5A、3A 和 3.6A 三个等级的连续电流。 它还包括一个 Power Good 输出指示灯,可提供电源状态指示而无需外置元件。
  该新系列电源控制器由八种独立产品变体和三个封装选项组成,额定电压范围为 2.5V - 5V,工作温度范围涵盖所有商业和工业应用。另外,每种产品均具有内部电流监测、精确电流限制、反偏压保护和用于系统电源保护的电流限制式延迟关闭功能以及控制和通信 I/O。断态电流为 1 微安。
  定价及供货情况
  ISL6185/6 系列提供启动极性选项,采用工业标准级 8 引脚 SOIC 封装以及体积小 70% 的 8 引脚和 10 引脚 3x3 DFN 封装版本。8 引脚 DFN 封装与 8 引脚 SOIC 封装具有相同的性能;10 引脚 DFN 封装的体积更小并因为电阻及热阻更低而能提供更高的电流功能。定价每个 0.75 美元,1000 件起订。欲知更多信息请访:http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL6185XXC
  关于Intersil
  Intersil公司是设计和制造高性能模拟和混合信号半导体元件的领先厂商。公司的产品面向多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、笔记本电脑和其他手持系统。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能。Intersil的产品包括用于电池管理的IC、热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器、Zilker Labs数字电源IC和功率MOSFET驱动器,光存储激光二极管驱动器,DSL线路驱动器,D2Audio产品,视频和高性能运算放大器,高速数据转换器,接口IC,模拟开关和复用器,交叉点开关,VoIP器件,以及军事、航天和抗辐射应用的专用IC。
  欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录www.intersil.com上的公司网址和招聘页面。
