医疗设备专用!技嘉C847N-D高性能迷你板热销
http://www.gkong.com 2013-04-11 10:02 来源:技嘉科技
  胎儿监护仪是根据超声多普勒原理和胎儿心动电流变化,以胎心率记录仪和子宫收缩记录仪为主要结构,可描绘胎心活动图型的测定仪,可以同时监护胎儿的胎心率、宫缩压力、胎动、孕妇的血压(收缩压、舒张压、平均压)、血氧饱和度和脉搏心率等。在整个产程中可以利用胎儿监护仪监视的胎心变化,可以使胎儿的生命健康多些保障,是产妇的好帮手。
  技嘉GA-C847N-D主板由于采用英特尔赛扬847双核处理器,支持双网卡,2个COM口,PCI槽、LPT口、e-SATA、VGA、HDMI视频接口各一个,符合胎儿监护仪主机的规格要求。
  这款技嘉GA-C847N-D主板在型号上延续了技嘉GA-D525TUD的命名方式,结合处理器名称以板载处理器赛扬847来命名。这个以BGA封装在主板上的CPU采用了双核SandyBridge架构,是Intel最新推出的一款面向入门级整合平台的低功耗处理器,用于弥补Intel在低端市场的短板。这款赛扬847双核处理器与定位相同的凌动D525相比性能有大幅提升,并且能完美支持1080P高清视频的播放,解决了以往Intel在入门级市场性能不足的诟病。
  规格方面,技嘉GA-C847N-D主板采用经典蓝色PCB以及标准的Mini-ITX(17x17cm)尺寸设计,板载Intel赛扬847双核处理器,基于32nm制程Sandy Bridge架构,CPU运算效能及显示性能比Atom D525/D2550都要强不少,还板载了Intel NM70芯片组,功能规格方面比Atom配搭的NM10要强大不少,支持一些英特尔7系列芯片组的新特性,提供了SATA3.0高速存储接口的支持,让用户能够连接固态硬盘等主流的高速设备使用。主板拥有两条DIMM DDR3 1333MHz内存槽,支持双通道,最高支持16GB,可以满足大部分用户的使用需求。扩展部分,主板提供有3个SATA接口,其中1个为SATA 3.0(白色),另外2个为SATA 2.0(蓝色),还板载了1条PCI扩展槽,让用户还可以添加音频、网络等多种设备。
  技嘉GA-C847N-D主板在I/O背板接口上非常丰富,视频输出方面采用VGA和HDMI接口各一个,其余还有一组PS/2键鼠接口、1个e-SATA接口、4个USB2.0接口和1组六声道音频接口(Realtek ALC887音效芯片,可以通过扩展针脚实现八声道)。为了满足部分行业用户的需求,主板还专门设有1个COM接口和两个千兆网卡接口(两个Realtek 8111F网络芯片,支持双网络Teaming功能,加倍网络带宽将近2Gbps,),适合行业多元化的应用需求。
  值得一提的是,技嘉GA-C847N-D主板靠近I/O接口部分的针脚排线是用于扩展接口的,如下图红框部分可再扩展一个COM口,紫框部分可扩展一个LPT口,以满足客户的扩展需求。
  技嘉GA-C847N-D主板支持On/Off Charge功能,藉由技嘉独特USB 3倍电力供应设计,并搭配最新ON/OFF Charge技术,除了可提供iPhone手机装置,还包括iPad及iPod touch等目前广受欢迎的手持装置,不仅在计算机开机或关机都能随时提供充电,更支持快速充电,节省高达40%的充电时间,让您随时需要,即可随时使用。主板还支持ErP Lot 6,ErP全名为能源相关产品(Energy-related Products) ,属于欧盟环境保护法令的规范之一。随着目前电子产品的大量使用和普及,提升能源使用效益并促进环境永续发展是大家最关心的议题。使用技嘉一系列ErP 支持主板,将可以有效提升您使用的系统效能并节省更多的电力。
  技嘉GA-C847N-D主板还全新采用全新图形化双BIOS,重新设计传统BIOS画面,使用鼠标操作,直观、人性化的界面,让它比以往的BIOS更适合新手使用;而且双BIOS设计,BIOS出错能自行修复,安全性更高,可以确保您的网吧机器不会因为BIOS毁损而无法使用,还支持3TB以上的硬盘开机,不需要进行磁区分割,并允许更多的资料储存在单一硬盘中。
  技嘉科技与微软WHQL认证团队密切合作,共同致力于全新推出的 Windows 8 操作系统,以确保驱动程序与BIOS支持可以与之完美契合,让技嘉主板为 Windows 8 和其令人心动的新功能提供绝佳的使用经验。技嘉GA-C847N-D已经优化为 Windows 8 的理想平台,不但整合全新修正的用户界面,以提供全新的台式计算机使用经验,包括更好的操作系统导航、强化触控屏幕和手势支持、提供更好的应用程序管理,更进一步改善额外的隐私和安全功能。
  技嘉GA-C847N-D主板以超耐久4的用料打造,采用了全固态电容以及大量的超低电阻式晶体管,拥有防潮湿、防雷击、防静电和防高温四大特点,支持双网卡,2个COM口,PCI槽、LPT口、e-SATA、VGA、HDMI接口各一个,支持On/Off Charge,并支持最新的Windows 8系统,非常适合那些需要组建高移动性小主机的行业客户及家庭用户购买使用。该款技嘉GA-C847N-D主板的公开售价为799元人民币,有兴趣的行业客户/家庭用户不妨考虑采购。
  关于技嘉科技:GIGABYTE Upgrade Your Life
  专注于关键技术的研发、产品设计的创新与质量服务的强化,技嘉科技得以在业界竖立无以撼动的地位,并成为全球主板、显卡产品创新的领导者;技嘉科技更透过集团式经营,成功将产品线拓展至电脑周边、笔记本电脑、桌面电脑、网络通讯产品以及服务器等领域,持续前进的创新动能及品牌实力,技嘉科技并获颁「杰出台湾精品厂商」、「二十大国际台湾品牌」、「亚洲科技百强」等多项荣耀肯定。
  技嘉超耐久技术创立主板行业新标杆!买主板,看品质,我质选超耐久!
  欢迎关注技嘉行业处新浪微博:http://weibo.com/Gigabyte123
  欢迎加入技嘉行业处微信公众平台了解技嘉最新行业产品信息,微信号:Gigabyte123456
