波仕卡新推出CAN智能集线器
http://www.gkong.com 2014-12-18 10:11 来源:武汉波仕电子有限公司
  擅长于串口通信的波仕卡科技总是会推陈出新、创新不断。在CAN通信技术方面,波仕曾经研发出业界首款零延时的CAN光电隔离1×4口共享器HUB4CAN,以及4×4口CAN光隔交换机SWT4CAN。现在波仕卡又推出了业界唯一的CAN智能共享器HUB2CANZ。
   2路CAN对1路CAN智能共享器(型号:HUB2CANZ)用于两个CAN上位机共同控制一个CAN下位机的通信连接。HUB2CANZ使CAN总线从传统的允许一个主机扩展到允许2个主机。HUB2CANZ已经有2个上位机插座(DB-9针并且配接线端子)和1个下位机的接线端子,无需修改软件、5V供电。
   波仕卡HUB2CANZ智能CAN共享器能够识别两个上位机CAN(1)和CAN(2)的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2CANZ会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2CANZ的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,没有区别。HUB2CANZ支持CAN通信速率0—500Kbps,支持所有CAN协议。
   HUB2CANZ的两个接线端子板上分别有绿色LED指示灯用来表示两个上位机的允许通信状态。左边LED绿灯亮表示左边的上位机CAN允许通信,左边LED绿灯灭表示禁止左边的上位机通信。右边LED绿灯亮表示右边的上位机CAN允许通信,右边LED绿灯灭表示禁止右边的上位机通信。LED绿灯一直亮着表明该上位机通道畅通,绿灯灭表示禁止,闪烁就表示间断允许和间断禁止。刚开始时两个LED绿灯都是亮的,如果其中一个上位机1开始发送数据则另外一边的上位机2的绿灯会暂时熄灭直至上位机1数据发送完毕。
