http://www.gkong.com 2019-08-26 15:04 来源:上海派启自动化科技有限公司
2019年9月17-21日,第21届中国国际工业博览会在上海国家会展中心举办。说到工博会,就不得不提到智能制造,也就是“中国制造2025“,智能制造是传感技术、信息化技术、自动化装备技术以及管理模式与制造业相结合的产物。智能制造是未来制造业竞争的制高点,要参与国际化竞争,就必须要抢占这个制高点。
上海派启自动化科技有限公司
Palki Automation Technology Co.,Ltd.
展馆展位号:5.1H-F063
PALKI 自动化科技是领先的运动测量与控制系统产品供应和技术服务商。PALKI所提供的运动测量与控制类产品,已经融入到全球领先的机电设备制造行业中,并以结构紧凑,测控精确,性能稳定和高效率满足各具挑战性的场合。其中包括:机器人,光学设备,半导体/电子,通信设备,航空航天,工具机床,纺织,食品,化学/医疗/制药仪器,印刷包装,物流分拣,材料处理和利用,核技术,钻探设备,以及军事工程等。
PALKI致力于为客户提供先进、精良且具有成本效益的系统解决方案,以满足您的真正价值需求,助力“中国制造2025“计划。
本次展会PALKI将为大家推荐下面这款一体化电机,一体化电机在易用性和布线成本以及EMI 降低方面具有很大优势。 对OEM,它提供了更容易的调试过程和减少布线。它们可以提供解决方案而不是一组组件,这可以提供更加一致的产品,并为您的应用找到合适的解决方案。
一体化电机
用于集成一体化电机的伺服驱动器PEVE 采用最新的半导体技术设计和制造,以实现最低的待机功耗以及高性能DSP 技术,从而实现高定位精度,能够承受冲击,振动和宽温度范围。PEVE 伺服驱动器还可以通过监控电流和温度并根据电机温度常数调整电流来有效地保护电机绕组。
一体化电机集成
紧凑高效智能伺服驱动器
一体化电机也是电子设备中最苛刻的应用,因为它们必须承受高温,冲击振动甚至灰尘或重磁场。用于集成的编码器提供精确性、可靠性、定制化和成本效益的独特组合。
一体化电机集成
高精度绝对值编码器
一体化电机的主要优点之一是减少布线和简单配置,在大多数情况下,目标是最终使用即插即用产品。因此,一体化电机伺服驱动器必须提供支持菊花链连接的现场总线通信,以减少布线和预加载配置以及自动调整功能。
为集成而设计的一体化电机优点:
 通过内置现场总线通信缩短开发时间。
 通过预加载的配置为客户提供更轻松的配置。
 较小的电机组件,带有小型电子设备。
 在集成伺服驱动器上加载您自己的算法和功能,以满足您的特定应用。
我们诚邀您莅临PALKI 展台,体验先进的伺服驱动产品,以及结构紧凑、性能稳定、高效可靠的编码器与运动传感器,电机与执行器系统产品,以满足您各种环境应用需求。现场我们将为你解答相关运动测控领域顶尖的技术和最新的解决方案,届时欢迎到场参观交流。
展位号:5.1H-F063
精密运动测控伙伴
相关应用
