康佳特嵌入式边缘及微型服务器100瓦生态系统首次亮相工博会
http://www.gkong.com 2019-09-19 09:26 来源:中华工控网
作为标准与定制嵌入式计算机主板及模块的领先供应商,德国康佳特在2019工博上首次推出了嵌入式边缘及微型服务器的100瓦生态系统。
该生态系统为嵌入式边缘及微型服务器设计,旨在发挥出65-100瓦COM Express Type 7服务器模块的性能,实现极具成本效益的可扩展性。它基于最近推出的conga-B7E3模块,搭载3GHz AMD EPYC Embedded 3000双芯(dual-die)处理器,支持最高100瓦的TDP、最多拥有16核与32线程。这款全球领先的100瓦服务器模块采用COM Express Basic规格尺寸(95x125mm), 可以安装新式散热导片和热导管适配器,即使是最小的1U服务器也可获得高效的热导管冷却能力。采用了无扇叶的系统设计后,嵌入式服务器的性能将更为稳定,适合物联网/工业4.0的多种应用方式。
1
边缘及微型服务器100瓦生态系统的应用包括5G电信微云计算、工业4.0服务器、由协作机器人支持的智能机器人单元服务器、具备高速视觉和其他环境感知传感器的自动机器与物流车辆。该生态系统同时可用于严苛环境下的虚拟现场设备,可结合各类人工智能(AI)实时控制与神经网络计算,能实现工业调度、感知网络、防火墙与入侵侦测系统和VPN技术等功能。
台北康佳特研发经理朱永翔表示:“嵌入式边缘服务器必须能满足不断增长的多功能性能要求,同时还要在震动频繁的严苛环境下正常运行。因此,紧凑的无扇叶系统设计不可或缺。此前,这种生态系统的性能等级严重受限,大约只有65瓦。如今,康佳特实现了传导冷却式100瓦系统的无扇叶设计。凭借这种设计,COM Express Type 7的性能可大幅提升53%。”
2
台北康佳特研发经理朱永翔
3
康佳特嵌入式边缘服务器独特的散热设计
除了全新的冷却解决方案外,100瓦生态系统还包括了入门开发套件,内含conga-X7EVAL和conga-STX7两种随用型服务器等级载板,能运行四个10GbE接口,同时带有连接铜缆与光纤的SFP+连接器,可兼容各式服务器。该套件可根据顾客的边缘服务器机柜和吊箱设计模式进行调整。嵌入式边缘服务器平台的相关硬件设计服务使康佳特的100瓦模块服务器生态系统得以完善。
100瓦生态系统包含了许多值得关注的软件功能,例如它支持实时配置,能避免处理器导致的延迟;TDP管理功能;最关键的是,它支持所有AMD EPYC Embedded 3000处理器共有的全面RAS(可靠性、可用性和可服务性)特性。它们可发挥同样高效的远程系统监控、管理和维护能力,优化商业级数据中心进行分散式部署的总体拥有成本(TCO)。边缘应用可享受硬件整合的虚拟化技术和前沿的AMD EPYC Embedded 3000 SoC安保功能,包括安全启动系统、安全内存加密(SME), 安全加密虚拟化(SEV),且可在两种SEV兼容平台之间进行安全迁移。整合的密码加速也将为IPsec提供支持。因此,即使是服务器管理员也无法访问加密虚拟机(VM)。对于许多边缘服务器服务来说,由于在工业4.0自动化环境下需要同时开启多个厂家应用,同时需要抵御黑客的恶意破坏,这种卓越的安全性将对他们十分重要。
除此之外,康佳特在今年的工博会现场还展示了COM  Express Type7高性能工业级边缘服务器,康佳特、Basler与恩智浦合作推出的零售深度学习应用,康佳特与Basler合作的智能嵌入式影像识别系统,搭载第八代商用英特尔酷睿i7移动处理器的全新conga-JC370 3.5寸单板等产品及系统。
4
欲了解嵌入式边缘及微型服务器100瓦生态系统更多详情,可前往康佳特展位(展位号: 6.1H A112)参观。
