产品介绍: |
主要功能与特色: ▲ 显示 :8〞彩色 TFTLCD(800x600 Pixel) ▲ 伺服轴/主轴:3(6)伺服轴/1(2)主轴 ▲ 插补:直线3(4)轴,圆弧2轴 ▲ 分辨率:0.1μm ▲ 程序单节处理时间:0.5msec ▲ 图形:2-D Graph ▲ 数据接口: Ethernet 10/100 BaseT USB 2.0 Full Speed RS485 DNC Control ▲ 单节预解功能:500单节 ▲ 内建PLC: 步数容量10000步(50K) PLC I/O 28输入,28输出(并可扩充Remote I/O 32/32,最多8组) 处理时间 0.7μs/步。 ▲ 系统与伺服间通讯 (FlexRay): 支持六轴驱动器同步运作 最大传输数据数率达到20Mbps 驱动器数据更新频率Over 2KHz 通讯周期500us
其他系统特点及功能: ▲ 支持标准RS274 G码输入及多国语系输出显示。 ▲ 提供USB及DNC程序输入接口, 内建CF卡内存。 ▲ 提供ATC刀具自动交换及刀库管理,简化PLC处理流程。 ▲ 支持宏指令运算。 ▲ 提供TCP/IP网络﹐可进行实时监控及系统维护功能。 ▲ 支持软件第二输入面板接口。 ▲ 提供on-line 及off-line MLC编程。 ▲ 提供 on-line 及off-line图形对话式编程。 ▲ 提供刀具补偿及自动量测。
产品架构:
行业应用:
数控机床(包括加工中心、铣床、雕铣机床)
系统接口:
