图尔克旋转角度传感器
产品名称:
图尔克旋转角度传感器
型  号:
价  格:
0.00
      图尔克新的电感式旋转角度传感器的工作方式采用全新的、革命性的测量原理。产品融合了标准测量系统的优势,并且得到了系统的、进一步的提高。取消了磁铁检测的模式,而采用电感式RLC耦合电路来确定角度位置。因此传感器不受磁场干扰,例如由大电机产生的磁场等。
Ri旋转角度传感器适用于许多应用环境, 原因是它具有极好的抗干扰性、IP67防护等级塑料保护外壳和长的工作寿命。其他的典型特性还有360°的测量范围,0.09°的重复精度。同时具有标准的模拟量输出和SSI接口输出方式。
不规则的转动轴会造成定位元件的振动和偏移。由传感器和定位元件组成的两部分,可允许边缘偏移量≤3mm。这样,传感器能够更可靠的工作并且可以安装在任何地方。没有轴和轴承的使用(非接触原理)使客户能够轻松调整轴承公差。
图尔克相关产品:
Zoom HF读写头
电容式传感器
S370线缆
适用于OEM客户的超声波传感器
UHF读取器
电感式传感器-BI8U-Q08-AP6X2
PT…-2系列齐平膜片式压力变送器
图尔克新型S12快速连接接插件
图尔克总线式本安远程I/O系统—excom
图尔克角位移传感器
IO-LINK接口的不锈钢型编码器
感应式直线位移传感器
图尔克高频RFID/传感器
图尔克食品饮料专用线缆
图尔克HF高频
电容式传感器
360°屏蔽型接插件
更多图尔克产品...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
