Goodrive300变频器
产品名称:
Goodrive300变频器
型  号:
Goodrive300
价  格:
0.00
英威腾
产品特点:Goodrive300变频器是新系列高性能矢量变频器,可广泛应用于异步电机和同步电机的调速控制。产品依托32位DSP,采用国际领先的矢量控制算法,实现高性能、高精度的电机驱动控制,在提高产品的可靠性和环境的适应性同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定。
技术特点:
(1) 适用范围广:适用同步和异步电机控制
全电机驱动,同时驱动同步电机和异步电机,有效减少用户库存,不再需要为不同的电机分别备不同机型的库存。
(2) 性能优异:良好的控制性能:1:200的调速比(SVC)、0.25Hz/150%的启动转矩、多种制动模式,无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式
(3) 环境适应性强:紧凑型结构设计、独立风道设计、多种安装方式
大幅度提升的功率密度,有效缩小用户安装体积要求,满足苛刻的用户安装条件。
全独立风道设计,有效提升变频器的防护效果,适应各种复杂的用户现场环境。
兼容底板安装和法兰安装两种安装模式,适应不同的用户需求。
(4) 功能丰富:两套电机参数、V•F分离设置、虚拟端子功能、转速追踪、继电器延时输出等
两套电机参数,满足客户不同电机共用一台变频器,有效降低客户设备投入
V•F分离功能,满足各种变频电源客户需求,实现V/F曲线的灵活设置
(5) 可靠性高:CE认证、多种保护功能
高可靠性设计
a、引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性
b、全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界干扰,提升了产品的兼容性。
c、产品全部按照50度环境温度设计,满足在高环境温度下的持续满载运行。
d、所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证,从源头确保了产品的可靠性。
e、产品全部通过德国TUV-SUD的产品认证,同时加贴TUV-mark和CE认证标识,产品达到了欧洲最苛刻的产品技术标准要求。
(6) 强大的硬件配置:宽电压范围输入、支持直流输入、共直流母线设计、内置制动单元(30kW以下)、可外引的高性能LED键盘、数量众多的I/O端子、标配C3滤波器等
a、宽电压输入范围,确保产品满足不同的用户现场需求,同时支持直流电压输入
b、全系列支持共支流母线方案
c、支持独立控制电源功能,可以满足客户调试需求
d、内置制动单元,最大功率到30kW(含)
e、提供高性能的LED键盘供客户选择
f、多路的I/O端子输入,这个地方需要增加具体的路数
g、支持-10V~10Vd的多路模拟量输入
(7) 提供多种选配件:多种通信扩展卡、高性能LCD液晶键盘、滤波器、辅助电源、制动单元、能量回馈单元、电抗器
a、标配Modbus通信方式
b、提供Profibus-DP卡,用户可以选配
C、提供Ethernet-IP卡,用户可以选配
D、提供自己设计的输入滤波器可以选择,所有滤波器全部进行过满载EMC试验,确保满足最苛刻的欧洲EMC标准
(8) 可选主轴定位功能
行业应用:机床、纺织、橡塑、起重、建材机械、金属加工等行业
深圳英威腾相关产品:
串行通讯接口卡
DA100交流伺服系统
IVC1系列PLC
SL320织机电子卷取送经系统
WS1000一体化喷水织机电控系统
EC100电梯智能整体机
张力控制卡
CHH100系列高压变频器
RM系列模块化UPS产品
注塑机控制卡
PLC家族新成员——GPRS模块IVC2L-GPRS
CHV190系列起重提升专用变频器
I/O扩展卡
INVT-690V/1140V中压矢量变频器
HT22系列6KVA、10KVA 高性能UPS
CHE系列开环型矢量变频器
光伏新品-iMars BG20~30kW(TR)
PLC家族新成员—IVC2L小型PLC
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
