RM系列模块化UPS新成员——RM540/30
产品名称:
型  号:
RM540/30
价  格:
0.00
   继RM300/30推出后,英威腾电源推出更大功率应用模块化UPS-RM540/30。RM540/30输出功率为540KVA/486KW,输出功率因素为0.9,标准配置含配电柜。配电柜由4个断路器组成,分别是主路输入开关,旁路输入开关,输出开关,维修旁路开关。支持上进线及下进线。RM540/30的推出,扩大了RM系列模块化UPS的应用场合。
  产品特点:
  • 采用10.4英寸彩色触摸屏,为业界最大,单页可显示更多的信息,并提供更简易的操作方式。
  • 使用TI公司最新32位DSP控制器,控制性能提升50%,并减少电子组件的使用数量,可降低故障率。
  • 功率模块增加LCD显示器,实时监控功率模块信息。
  • 功率模块独立风道设计,减少灰尘进入电路层,提高可靠性。
  • 功率模块散热采用4个风扇并联方案,可实现风扇冗余功能。
  • 输出功率因素为0.9。
  • 集成配电柜,为用户简化配电。
  • 集中旁路,在540KVA应用中,可靠性高于2台RM300并联使用。
  新功能:
  • 自老化模式,通过后台监控软件可设置进入自老化模式。自老化模式通过UPS内部循环产生自己的负载,实现对UPS内的所有功率部件及连接件进行满载测试,提供了便捷并且低成本的UPS试运行方式。不需要外接负载箱,不需要增加电缆,不会产生大量的热能,同时允许机动灵活地在现场随时进行。
  • 智能休眠模式,RM-540/30可提供正常休眠与深度休眠两种休眠模式。设置使能智能休眠模式后,当模块的负载率小于休眠负载级别时,控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量,并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换。
  • 可编程干接点,标配的干接点接口有3组输入,4组输出,通过后台软件进行干接点功能编程,为用户提供更多的选择。
3、丰富的组件配置
  • 标配组件有电池冷启动组件,维修旁路,干接点组件。
  • 选配组件有防雷组件, LBS组件,并机柜组件,电池温度传感器,SNMP卡,扩展干接点卡,远程监控组件。
深圳英威腾相关产品:
PLC新成员——IVC2H小型PLC
光伏新品-iMars BG20~30kW(TR)
RBU回馈式制动单元
EC100电梯智能整体机
Goodrive100变频器
PLC家族新成员——GPRS模块IVC2L-GPRS
HT22系列6KVA、10KVA 高性能UPS
BPBT中压四象限隔爆变频器660V/1140V
RS2200剑杆织机电控系统
HT31系列UPS新产品—10KVA标机介绍
Goodrive800系列工程传动产品
串行通讯接口卡
CM3000切纸机控制器
WS1000一体化喷水织机电控系统
MH600高精度伺服系统
注塑机控制卡
DB100系列交流伺服系统
BPBT 中压隔爆矢量变频器 660V/1140V
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
