PLC家族新成员——GPRS模块IVC2L-GPRS
产品名称:
型  号:
IVC2L-GPRS
价  格:
0.00
  IVC2L-GPRS通讯模块,以扩展模块的形式连接到IVC2L系列PLC系统中,也可以通过RS485联接IVC1系列PLC,为PLC等设备接入英特网提供数据通道系统,。实现无线数据交换,还实现短信控制和GPS定位功能。
一、产品特点
① GSM/GPRS频段,四频(900/1800、850/1900MHz),支持联通、移动等G网运营商
② 中/英文短信、TCP/UDP上网
③ 一个数据中心及一个备用数据中心,访问方式支持IP地址和动态域名
④ 支持SMS、PLC唤醒功能
⑤ 永远在线,空闲下线,断线重连,心跳包间隔可配置
⑥ 本地图形化配置工具进行参数配置
⑦ 短信参数配置、查询、修改(停止、运行PLC)、报警(欠费、用户自定义报警组)
⑧ 支持PLC主模块用户程序远程升级调试
⑨ 支持GPS定位
⑩ 数据中心支持主流组态软件
注:短信访问、参数修改,远程升级等操作均需密码权限。
二、规格参数
通讯性能
属性名称
属性规定
无线基本属性
频段
GSM 850MHz  E-GSM 900MHz
DCS 1800MHz PCS 1900MHz
技术规范
SMG31bis
数据包交换速率
GPRS multi-slot class 10
Coding scheme CS1-CS4
Up to 85.6 kb/s DL
Up to 42.8 kb/s UL
协议支持
TCP/IP、UDP
接口通讯属性
RS485通信
115200bps(固定)
RS232通信
9600bps(固定)
三、产品认证:
    CE认证
深圳英威腾相关产品:
光伏新品-iMars BG20~30kW(TR)
SL320织机电子卷取送经系统
IVC1系列PLC
张力控制卡
Goodrive35变频器
供水扩展卡
CHV190系列起重提升专用变频器
Goodrive100变频器
串行通讯接口卡
iSVG系列高压静止无功发生器
雕铣机永磁同步电主轴
PLC家族新成员—IVC2L小型PLC
HT22系列6KVA、10KVA 高性能UPS
MH500电液伺服系统
I/O扩展卡
INVT-DBU能耗式制动器
BPBT 中压隔爆矢量变频器 660V/1140V
RM系列模块化UPS新成员——RM540/30
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
