PLC家族新成员—IVC2L小型PLC
产品名称:
PLC家族新成员—IVC2L小型PLC
型  号:
IVC2L小型PLC
价  格:
0.00
IVC2L系列小型多功能应用型PLC,具备强大的通讯能力、系统扩展能力、丰富的高速输入和高速输出功能,更稳定更可靠。
一、产品特点:
1、高稳定性,高可靠性:
   超宽工作电压:85~264VAC
   板件严格的三防处理,适应恶劣现场环境
   用户程序EEPROM永久保存
   卓越的抗干扰能力
 2、高速、大容量
高速运算速度-基本指令0.09μs
大程序容量-12K步
 3、可靠的程序安全性
    8位多级密码保护,独特的密码压缩加密技术,有效保护用户的知识产权
 4、超强系统扩展
I/O点数最大可到512点
同时最多支持8个特殊功能扩展模块
 5、丰富的扩展模块
丰富的扩展模块,包括数字量扩展模块、模拟量扩展模块、温度模块、RS485通讯扩展模块、CANOpen主站扩展模块、GPRS扩展模块
 6、支持多种工业网络
二、规格参数
名称
IVC2L
I/O
数字I/O点
20输入/12输出
32输入/32输出
逻辑最大I/O点
512
最大特殊模块数
8
高速脉冲输出
2×100kHz(仅适用于晶体管输出型)
单相计数通道
2×50kHz+4×10kHz
双相计数通道
1×30kHz+1×5kHz
高速计数器频率总和最大值
80kHz
数字滤波功能
X0~X17采用数字滤波,输入滤波常数范围0~60ms
继电器输出最大电流
电阻负载
2A/1点;8A/4点组公共端;8A/8点组公共端
感性负载
220Vac,80VA
电灯负载
220Vac,100W
晶体管输出点最大电流
电阻负载
高速输出点:0.3A/1点;其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点
8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A
感性负载
高速输出点:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc
电灯负载
高速输出点:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc
存储器
用户程序
12k步(24kByte)
程序掉电永久保持
元件掉电保持最大数量
用户设定(C元件最多能保持200个)
硬件支持以及保持时间
后备电池,保持时间3年
软元件资源
定时器
100ms精度:T0~T209
10ms精度:T210~T251
1ms精度:T252~T255
计数器
16位增计数器:C0~C199
32位增减计数器:C200~C235
32位高速计数器:C236~C255
数据寄存器
D0~D7999
局部数据寄存器
V0~V63
变址寻址寄存器
Z0~Z15
特殊数据寄存器
SD0~SD255
辅助继电器
M0~M1999
局部辅助继电器
LM0~LM63
特殊辅助继电器
SM0~SM255
状态继电器
S0~ S991
中断资源
内部定时中断
3个
外部中断
16个
高速计数器中断
6个
串口中断
12个
PTO输出完成中断
2个
电源失电中断
1个
常规
基本指令运行时间
0.09μS
实时时钟
支持(掉电保持至少3年)
模拟电位器
2个/8位精度
通讯
通讯口
PORT0:RS232
PORT1:RS232/RS485
通讯协议
Modbus/自由口N:N/编程口协议
加密措施
设置密码类型
上载密码、下载密码、监控密码、子程序密码、禁止格式化
禁止上载
支持
应用指令
实时时钟,时钟指令
日期和时钟比较指令
浮点数指令
定位指令
高速IO指令
MODBUS和变频器指令
读写EEPROM指令
控制计算指令
字符串指令
批量数据处理指令
数据表指令
MTBF平均无故障时间
继电器输出
20万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
10万小时(地面固定使用,机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
晶体管输出
30万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
15万小时(机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
输出继电器触点寿命
220Vac/15VA/感性
1秒ON/1秒OFF,320万次
220Vac/30VA/感性
1秒ON/1秒OFF,120万次
220Vac/72VA/感性
1秒ON/1秒OFF,30万次
使用环境
额定电压
100~240VAC(正常工作)
输入电压范围
85~264VAC(正常工作)
使用环境温度
-5~55℃
保存环境温度
-40~70℃
耐电压
2830VAC的交流电压或等效直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象;漏电流≤5mA
耐振动
位移:3.5mm,加速度:10m/s2,频率范围:5~150Hz,XYZ各方向10次扫描
耐冲击
半正弦,脉宽:6ms,加速度:180m/s2
防护等级
IP20
安规认证
按照IEC61131-2和UL508标准设计,通过CE认证
三、产品认证
CE认证
深圳英威腾相关产品:
CHF系列V/F控制变频器
Goodrive35变频器
Goodrive100变频器
主轴电机
注塑机控制卡
BPBT 中压隔爆矢量变频器 660V/1140V
SL320织机电子卷取送经系统
Goodrive800系列工程传动产品
ML510主轴伺服系统
CHE100系列开环矢量变频器
iSVG系列高压静止无功发生器
MH600高精度伺服系统
RM系列模块化UPS产品
CHV系列高性能矢量变频器
DB100系列交流伺服系统
BPBT中压四象限隔爆变频器660V/1140V
RBU回馈式制动单元
CHV160系列多泵恒压供水专用变频器
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
