HT22系列6KVA、10KVA 高性能UPS
产品名称:
型  号:
HT22系列6KVA、10KVA
价  格:
0.00
  HT22系列采用双变换结构、DSP数字化控制技术,具备超高的输入及输出功率因数,具备智能化的电池管理、本地远程网络监控系统和EPO(紧急关机)等功能。
  可为用户的服务器、存储器、网络设备、Voip、通讯设备、自动化设备、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备,及其他小型精密电子仪器等提供高可靠及高效的电源保护。
  可广泛应用在政府机关、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。
  产品特点:
  绿色节能●
        双变换在线式设计,使UPS输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂波、不受电网波动干扰的纯净正弦波电压,为负载提供全面保护。
        通过输入功率因数校正(PFC)技术,大大提升输入功率因数,电能利用率高,极大消除UPS对市电电网的谐波污染,节约UPS成本。
        整机效率高,且提供ECO模式,节能效果更加明显。
  人机交互界面好
  大屏LCD液晶+LED灯双显示功能,同时显示UPS的工作状态,通过按键可以轻松查看输入及输出电压、频率、电流、电池电压和负载量等信息,当故障发生时显示故障代码,极大提高了解决问题的速度。
      环境适应能力强
  • 宽广的电压输入,避免电网电压变化大时频繁切换至电池供电,有效延长电池使用寿命,适用于电力环境恶劣的地区;
  • 宽广输入频率范围(40~70Hz),并进行严格的电网适应性测试,保证接入各种输入波形均可靠工作。
  智能管理
  •  智能风扇控制功能,能根据负载情况自动调整转速,减少耗电,降低噪声;
  •  RS232(或USB)本地监控,通过附送的监控软件,可以方便的进行本地监控与管理;
  • 经SNMP卡和干接点卡,可实现远程监控和管理(供选配)。
  丰富的组件配置
  •  标配组件有RS232通讯接口及EPO接口;
  • 选配件有智能卡槽、SNMP卡、维修旁路及并机组件等。
  性能特征
  • 精美的外观,塑胶通风面板及显示面板;
  • 采用TI公司32位DSP控制器,控制性能好,减少电子组件的使用数量,很好的降低故障率;
  • 标机充电电流为1A,长机充电电流为5A,且预留8A充电器孔位,供选用;
  • 输出信号采集板采集变压器输出电参量,做显示,实时监控机器输出信息;
  • 经变压器隔离输入及输出端;
  • 两相输入,两相输出,且输出电压为多种选择:单相输出(110/115/120/127),两相输出(220/230/240/254);
  • 经开关板限定旁路电压浮动在±20%,作为变压器原边输入,提升机器稳定性。
深圳英威腾相关产品:
Goodrive5000系列高压变频器
EC100电梯智能整体机
INVT-690V/1140V中压矢量变频器
SL310织机电子送经系统
BPBT中压四象限隔爆变频器660V/1140V
CHE系列开环型矢量变频器
DB100系列交流伺服系统
Goodrive200变频器
Goodrive100变频器
串行通讯接口卡
CHF系列V/F控制变频器
MH500电液伺服系统
IVC1系列PLC
张力控制卡
雕铣机永磁同步电主轴
iSVG系列高压静止无功发生器
CHV110系列矢量一体化节能柜
ML510主轴伺服系统
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
