Goodrive5000系列高压变频器
产品名称:
Goodrive5000系列高压变频器
型  号:
GD5000
价  格:
0.00
一、产品简介:
  Goodrive5000系列高压变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司自主研发、设计、生产的高压变频调速系统,采用成熟的功率单元串联技术,控制系统采用DSP+FPGA+ARM的三核技术,使用当前最先进的高性能无速度传感器矢量控制方式,同时兼容了矢量化的VF控制,适用于高压异步、同步电动机,具有控制精度高、动态响应快、低频输出转矩大等特点。
二、应用行业:
  火力发电
  引风机、送风机、一次风机、二次风机、
  给水泵、循环水泵、凝结水泵、灰浆泵
  矿山
  主通风机、瓦斯抽放泵、压风机、抽风机、
  空气压缩机、排水泵、介质泵、皮带机
  冶金
  高炉鼓风机、烧结主抽风机、焦炉鼓风
  机、除尘风机、环冷风机、助燃风机、
  循环水泵、冲渣泵、除鳞泵、轧机
  石油化工
  主管道泵、抽油泵、介质泵、循环泵、
  增压泵、压缩机
  水泥
  高温风机、窑头排风机、窑尾排风机、
  煤磨循环风机、原料磨循环风机、水
  泥磨循环风机、球磨机
  水工业
  潜水泵、清水泵、污水泵、送氧鼓
  风机
  化工
  脱硫风机、氮气压缩机、CO 压缩机、
  氨压缩机、其他介质压缩机、煤气风
  机、循环水泵
  其他
  制药、造纸行业:风机、水泵
  制糖行业:给料机、压榨机
  电源行业
三、产品特性:
  (一)、两种控制方式
  通过功能码设置,轻松实现控制方式切换
  1.高性能无PG矢量控制
  2.矢量化的VF控制
  (二)、驱动两种电机
  1.兼容异步电机和同步电机
  2.通过功能码设置,轻松实现控制电机切换
  (三)、电机参数自学习
  支持旋转参数自学习功能
  (四)、磁通制动方式
  通过磁通制动功能可以实现快速的电机制动
  (五)、优异的过压失速保护功能
  假如减速时间设置得不合理,变频器对减速过程进行柔性控制,顺利减速
  (六)、主从控制模式(选配)
  1.内置主从控制模式
  2.主从控制模式下的柔性和刚性联接
  3.可实现最多8台电机的主从控制
  (七)、一拖多功能
  可以实现一台变频器拖动多台电机运行,缩小设备规模
  (八)、强大的过载能力
  120%额定电流2min,150%额定电流5s,200%额定电流,立即保护
  (九)、宽范围抗电压波动
  1.电网电压在-15%~+10%之间波动时,系统均可正常运行
  2.电网电压在85%~65%额定值或110%~120%额定值的范围内,系统不停机 ,降额运行
  3.同时具有AVR功能,能够根据母线电压的波动自动调整输出电压
  (十)、超长瞬时掉电不停机
  系统运行中,电网瞬时掉电,若1-5s内来电,系统不停机
  (十一)、全频段的转速追踪功能
  无论电机是静态还是动态,无论电机转速是多少,变频器能够快速跟踪电机的转速,自动恢复运行
  (十二)、提高网侧功率因素和系统效率
  1.配置有移相多重化的干式变压器,保证了功率因数在满载时大于(等于)0.97
  2.优异的控制性能,保证了系统效率在满载时大于(等于)96%
  (十三)、输入低谐波设计
  1.输入配置有移相多重化的干式变压器
  2.同时采用多脉冲二极管桥式整流技术(6kV:30脉冲,10kV:48脉冲),满足IEEE519~1992GB/T14519-93标准对电压失真和电流失真最严格的要求
  3.额定负载时,对电网的谐波<2%
  (十四)、完美的输出波形
  1.采用移相多重化多电平PWM脉宽调制技术(6kV:11电平,10kV:17电平),输出波形几近正弦波
  2.额定负载时,对电机的谐波<2%
  (十五)、多种旁路方式
  1.系统旁路:一拖一手动旁路
  2.系统旁路:一拖一隔离自动旁路
  3.单元旁路:同级旁路
  4.单元旁路:中性点偏移旁路
  (十六)、多种通讯方式
  标配支持Modbus现场总线,根据用户的配置,还可以支持Profibus、工业以太网等其他总线。
  (十七)、故障自诊断技术
  提供故障记录、波形记录、故障黑匣子等多种方式进行故障问题的定位和诊断
  (十八)、上位机软件(选配)
  所有系列变频器都可以通过电脑进行设置参数和监控
  (十九)、同步无扰切换方式(选配)
  同步无扰切换由于是在工频电源和变频电源参数一致时进行切换,因此大大减小了冲击电流,降低了对电网和电机的冲击,有效的延长了电机的使用寿命
  (二十)、支持正面维护(选配)
  全系列可以提供非标配置的靠墙安装方式,实现正面维护
深圳英威腾相关产品:
CHV190系列起重提升专用变频器
PLC家族新成员—CANOpen主站模块IVC2L-COPM
CHE100系列开环矢量变频器
Goodrive35变频器
Goodrive300变频器
Goodrive100变频器
PLC新成员——IVC2H小型PLC
主轴电机
ML510主轴伺服系统
BPBT 中压隔爆矢量变频器 660V/1140V
Goodrive800系列工程传动产品
注塑机控制卡
DA100交流伺服系统
CHV110系列矢量一体化节能柜
RM系列模块化UPS新成员——RM540/30
RS2200剑杆织机电控系统
CHH100系列高压变频器
SL310织机电子送经系统
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
