光伏新品-iMars BG20~30kW(TR)
产品名称:
型  号:
BG20KTR BG25KTR BG30KTR
价  格:
0.00
  iMars BG20~30kW三相光伏并网逆变器,额定功率有20kW/25kW/30kW,型号分别是BG20KTR BG25KTR BG30KTR。iMars BG20~30kW三相光伏并网逆变器,采用先进高效的三电平电路结构,支持2路高效率MPPT跟踪输入,外观稳重大方,适用于商业屋顶及工业区厂房屋顶等较大面积屋顶的中、大型电站的应用。
优越的特性
  1.优化的控制技术,最高效率达到98.2%;
  2.先进的MPPT算法,最高跟踪效率可达99.9% ;
  3.全系列配置超大LCD人机界面,便于功能参数查看与设置;
  4.内置高精度时钟,精确记忆实时信息,时钟功能在掉电后保持14天以上;
  5.具备完善的故障诊断、保护、记录、查询等功能,方便故障排除;
  6.全系列采用系统级的热仿真设计技术,产品可靠性更高,使用寿命更长;
  7.IP65防护等级,防盗设计,适应室外各种恶劣环境;
  8.强大的组网功能,可灵活支持RS485、以太网、WIFI等多种通讯模式;
  9.支持立式、壁挂式安装,用户可根据现场灵活选择安装方式。
 产品拓扑图
     效率曲线
规格参数
产品认证:
 欧洲: CE
 德国: VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1/A1:2012
 中国: CQC(CNCA/CTS0004:2009A, CNCA/CTS0006:2010)
 澳洲: AS4777.2:2005, AS4777.3:2005, AS/NZS3100:2009
深圳英威腾相关产品:
CHH100系列高压变频器
MH600高精度伺服系统
MH500电液伺服系统
DB100系列交流伺服系统
BPBT 中压隔爆矢量变频器 660V/1140V
CHV160系列多泵恒压供水专用变频器
PLC家族新成员——GPRS模块IVC2L-GPRS
Goodrive300变频器
DA100交流伺服系统
CHV系列高性能矢量变频器
串行通讯接口卡
CHE100系列开环矢量变频器
CHV110系列矢量一体化节能柜
RBU回馈式制动单元
IVC1系列PLC
Goodrive800系列工程传动产品
张力控制卡
PLC家族新成员—IVC2L小型PLC
更多深圳英威腾产品...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
