产品介绍: |
产品特色:
支持IEEE 802.1p based QoS优先排序队列
内置广播风暴防护
VLAN标签封包透明传送
12 ~ 48 VDC双直流电冗余输入
电源故障或通讯端口断线时可经由继电器输出警报
兼容EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, CC-Link IE与DNP 3.0等工业通讯协议
产品规格:
标准
协议
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1p Class of Service, Priority Protocols
交换技术
储存并传送
IEEE 802.3x 全双工流量控制, 半双工背压流量控制
接口
百兆以太网
RJ45 端口: 10/100Base-T(X), MDI/MDI-X自适应, 自动协商与连接速度侦测
警报输出(DO)
1组继电器
最大承受电流5 A@24VDC
效能
交换能力:1.6Gbps, 线性, 无阻塞传输
封包转发率:2.4Mpps
MAC地址列表:8K
封包缓存大小:1M bits
广播风暴保护:内置
VLAN标签封包透明传送:内置
IEEE 802.1p based QoS:内置
电源需求
输入电压:12 ~ 48 VDC , 2组端子座
最大输入电流:0.45A
电流过载保护:内置,最大承受电流3A
反极性保护:内置
缓冲时间:最少13ms at 24VDC
机构规格
外壳:IP40 加强铝合金
尺寸:145.3 mm(高) × 75 mm(宽) × 108.7 mm (深)
重量:300g
安装方式:工业级导轨式与壁挂式
环境
工作温度:-40℃ ~ 75℃(40℉ ~ 167℉)
储存温度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
工作湿度:5% ~ 95%(无凝结)
认证
安全规范:UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2
电磁干扰(EMI):FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022
电磁耐受(EMS):IEC 61000-6-2
工业环境项目测试
低温: IEC 60068-2-1
高温: IEC 60068-2-2
湿度: IEC 60068-2-30
冲击: IEC 60255-21-2
自由跌落: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
Hi-Pot: 1.5KV
相关下载:
